@Pollibus
Damit die eigentliche Frage nicht untergeht:
Die meisten Kühler haben Gewinde in die die entsprechenden Anschlüsse geschraubt werden, sie können damit mit beliebigen Schlauchsystemen kombiniert werden. Für ein AC / P&C System bräuchtest du entsprechend eben P&C bzw. Legris 6/8 mm Anschlüsse für das entsprechende Gewinde, verbreitet sind G1/8" und G1/4".
Der von dir genannte Kühler hat G1/8" Gewinde. Du kannst dort also problemlos P&C Anschlüsse einschrauben, die du auch bei AC (und anderen Shops) bestellen kannst. Du hast die Wahl zwiscehn Gewinkelten und Geraden P&C Anschlüssen:
Bei
Com-Tra kannst du den Kühler übriegens auch direkt mit diesen Anschluüssen bestellen, dafür mußt du "Blitzanschluss 6mm" auswählen.
Insgesamt muß ich aber sagen, dass ich eine reine HD-Wasserkühlung ohne Dämmung für sinnlos halte, denn was hast du von dieser? Die Vorstellung die Platte würde länger leben ist sehr hypothetisch. Dazu kommt, dass die Platten ihre Abwärme eher über die Seitenn abführen, was den Effekt noch geringer macht. Ich würde also wirklich überlegen ob es überhaupt ein Plattenkühler sein muß, und wenn, dann auch mit Dämmung!
Edit: Wieso ändern die verdammte Forumsoftware auch bei Links pnc zu Plug&Cool, das ist doch zum kotzen!
