Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Nikolausi«
Um mal die eigentliche Frage zu beantworten: Mit dem Schraubenset kannst Du die Lüfter so nicht befestigen, da die EVO's auf der Unterseite keine Besfestigungslöcher haben.
Ich habe die Anordnung Blende -> Radi -> Lüfter auch einmal kurz ausprobiert und dabei festgestellt, dass man die Papst Lüfter auch einfach unter den Radi "klemmen" kann. Getestet habe ich das mit 2 Lüftern unter einem EVO360, ob es auch mit 2 Lüftern unter einem EVO240 passt weiss ich nicht. Mit leichtem Druck liessen sich die Lüfter von unten zwischen die Seitenwände des Radi festklemmen und hielten dort auch ohne weitere Massnahmen. Dass ist sicher keine dauerhafte Lösung, aber für einen Test der Anordnung über ein oder zwei Tage reicht es aus.
Zitat von »mhund«
das kann ich nur bestätigen. Die Lüfter lassen sich auf der Unterseite des Radis nicht ohne weiteres befestigen.
Das Unterklemmen kann ich auch nicht empfehlen, weils nicht fest hält und weil der Radi dabei gedehnt wird und unter Spannung gerät. Ichhabe mir extra Klammern gebaut, die ein Spannungsloses Klemmen ermöglichen. Aber auch damit passt immer ein Lüfter weniger als auf der Oberseite vorgesehen.
Also beim 360er nur 2 (wie bei mir) und beim 240er nur einer. Wobei das auch reichen könnte.
Grüße,
mhund
Zitat von »Al_Borland«
@ignazz: ob du's nun glaubst oder nicht: es IST lauter. und zwar deshalb, weil die luft erst von den lüftern komprimiert wird, bevor sie durch die radilamellen durchgeht. und genau das verursacht die mehrgeräusche.
