IMHO verwendet Sapphire den Standard ATI Kühler, wie auch meine Club3D 9800XT.
Das lösen ist überhaupt kein Problem: 3 Schrauben plus ein Haltebügel müssen gelößt werden (Wenn man die Karte in den Händen hält erkennt man das sofort). Wenn man die beiden Schrauben mit den Federn wieder einschraubt nach dem man den Kühlkörper mit dem Lüfter entfernt hat, so kann man die Rückseite als Passiv Kühler weiter nutzen.
Ich habe einen ganz normalen Twinplex mit Grafikkartenblende verbaut. (War vorher auf meiner GF2 Pro). Habe allerdings vorher mit der Klinge eines Cutter geprüft das der Spacer auf der GPU niedriger als das Die selbst ist. War minimal (aber das reicht ja) der Fall. Also dünn Wärmeleitpaste druff und dann Twinni drauf und feddisch
Den Speicher auf der GPU Seite habe ich nicht weiter gekühlt. Der Handtest hat auch nach längerem Zocken nur lau warm ergeben und mit einem Infrarottermometer hab ich ca. 45°C als maximal Temperatur an der Grafikkarte gemessen.
