Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Al_Borland«
weiss nicht, ob's bei nem aufsteck-ab auch so geht, aber ich mach's immer so:
ab auf. pumpe an. losen schlauch in den ab. wasser aus dem ab saugen, bis irgendwann kein wasser mehr drin ist. etwas wasser bleibt trotzdem noch im system. es reicht aber völlig aus, um am kreislauf zu basteln. küchenkrepp sollte man trotzdem bereitliegen haben.
Spieletip für alle Fantasyhelden: Dragon FantasiesZitat
stimmt, dann geht das so nicht. ich wusste halt schon immer, dass diese aufsteck-abs mist sind. ;D
also vergesst das mit dem wasser aus dem ab absaugen. bei meinem ab (und auch beim aquatube) geht's so wie beschrieben.
bei euren aufsteck-abs müsst ihr wohl oder übel einen schlauch kurz nach der pumpe lösen. den nun offenen anschluss müsst ihr verschliessen (z.b. mit einem stopfen). dann pumpe an, wasser auffangen und warten, bis die pumpe trocken läuft. dann pumpe aus und die jeweiligen arbeiten am kreislauf verrichten.
