Warum ned?
Du kannst ihn auch in den Luftstrom von deinem Lüfter, die durch den Radi blasen halten. Aber dabei weicht die Temperatur dann schon deutlicher ab.
ne ich mein wenn schon dann richtig ins wasser tauchen und das ist dicht? ist das überhaupt ein wassermeter?
im shop steht was von kritischen stellen und festplatte nicht aber von irgendwas mit wasser
Brauchst dir kein T-Stück mit Kleber versauen: Einfach den Fühler in einen von den Kunststoff-Stopfen stecken. Siehe auch hier.
Der Fühler muß keinen direkten Kontakt zum Wasser haben, wenn man ihn an ein Stück Metall das Kontakt zum Wasser hat befestigt ist das hinreichend genau.
-- Hoban Washburn
Ziel der Sache ist es den Temperaturfühler fest im Kreislauf zu installieren, ohne das die Gefahr eine Undichtigkeit besteht. Natürlich kann man ihn einfach in den AB hängen, aber dann müßte man den Deckel offen lassen... Da ist es sinnvoller den Sensor in ein T-Stück oder einen freien Anschluß des ATs einzusetzen.
-- Hoban Washburn
du könntest das auch einfach so baue wie andreas L oder auch so in der art nur nimmst ein anschlussteil von dem at und baust das da rein und verklebst das anschlussteil mit silikon.
Wobei ich drei Versuche benötigte um den Sensor richtig in das T-Stück einzusilikonen. Das Silikon muß mit Druck eingespritzt (am besten mit Silikonspritze) werden und der Tempfühler sollte nicht so weit reinragen da der Schrumpfschlauch nicht vollkommen das zweiadrige Kabel einschließt.
