Hallo?! Nimm ein Lineal und mess es ab. Kommt auch ganz drauf an mit was du sie einkleben willst.bei 2-komp. Kleber dürfte es reichen, wenn du das Loch so 1mm größer als das Gewinde machst. Bei Powerknete muss es größer werden
Wenns weiche Materialien siond (Plexi, etc) bohr kleiner und schraub mit Gewalt ein, dann bohrt sich das Gewinde praktisch automatisch da rein .
cu
Michael
