Das Poti sollte nur genug Leistung abkönnen um nicht gleich durchzuschmoren...
Das die Lüfterdrehzahl hin und wieder verschwindet kann ich bei meinem Netzteillüfter beobachten. Der ist fest eingestellt auf ca. 1400 U/min, trotzdem wird oft 0 U/min angezeigt.
Das Problem dabei ist daß das Drehzahl-Signal mit abnehmender Drehzahl erheblich an Qualität verliert. Die wenigsten Mainboards sind deshalb in der Lage Drehzahlen von unter ca. 1500 U/min zuverlässig zu erkennen.
Kann ich nur bestätigen, meine zwei papst auf dem radi sind mit einer temperaturgesteuerten Lüfterregelung ausgestattet und das tachosignal ist zum cpu lüfteranschluss durchgeschleift. Mein p4c800 del liest die drehzahl mal als 700-900 oder als 11000-13000 aus. Beim meinem alten Board wurden so geringe drehzahlen konsequent ignoriert und als null wiedergegeben. Es hängt meistens von der software ab, wie die signale interpretiert werden, da diese bereiche normalerweise nicht vorgesehen sind.
du solltest aber nicht vergessen zusatzlich zum tachokabel auch das massekabel mit durchzuschleifen, häufig bekommst du erst dann ein signal.
Ich habe leider feststellen müssen, das die lüfterregelung von programmen wie speedfan, mbm etc. nicht funktioniert. Ich mußte daher meine lüfter entweder mit lüftersteuerung oder halt manuell auf 5 bzw 7 volt stellen.
Sparky
