wenn alles dicht ist, kannst du den rechner hinlegen.
beim einschlten nur darauf achten, dass die pumpe auch pumpt, bei der aquastream den entlüftungsmodus aktivieren wenn sie dies nciht tut, oder man die luft in der pumpe hört, bei normalen pumpen an aus schalten bis sie pumpt, entlüften passiert dann automatisch im betrieb
