Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »454-bigblock«
In der Tat, mit einem kleinen bischen Handwerklichen Können und rudimentären Werkzeugen ist das keine HexereiZitat von »eisfee«
Leider habe ich aber bisher auch noch nirgendwo eine Wasserkühlung eingebaut, aber es scheint ja auch nicht so schwer zu sein, und man hat ja nicht nur 2 linke Hände.
In Anbetracht der großen Stückzahl währe rein Preislich sicherlich das Entry-Set + Lüfter am attraktivsten. Es gäbe natürlich bessere Möglichkeiten, die gehen dann halt entsprechnd ins Geld... Die Kühlleistung reicht auch bei dem Entry-Set absout aus (vorausgesetzt man erweitert es um einen Lüfter für den Radiator). Eine Einbaublende kann man sich sparen wenn man einigermaßen sauber arbeitet und durch ein normales Lüftergitter ersetzen.Zitat
Meine Frage wäre also, was man bzw. ihr denn da empfehlen könntet.
Mit ein wenig Bastelei ist das mit dem Entry-Set auch machbar, um das genau sagen zu können müßte man aber ein Bild des Gehäuses sehen... Grundsätzlich sind der Fantasie bei der Montage des Radiators kaum Grenzen gesetzt. Man muß nur darauf achten daß er gut Luft gekommt - also davor und dahinter Platz ist. In der Regel bietet es sich an den Radi in den Gehäusedeckel einzubauen, was bei einem Midi eng werden kann, je nachdem wie voll, bzw. wie groß er ist. Außerdem müßte sichergestellt werden daß über dem Gehäuse ein paar cm Platz sind...Zitat
Bei den kleinen Sets, die ja immer so um 100 euro liegen sind ja immer ein externen Radiator usw. dabei , und wenns geht, wäre es halt gut, wenn man sowas direkt mit in das Gehäuse einbauen könnte.
Hatte mal irgendwo so ein komplettsystem gesehen, wo das alles untern vorne im Tower in einem Set verpackt war.
Die PCs stehen nämlich in einer Halterung, und da ist relativ wenig platz, bzw. drumherum ist gar kein Platz, nur dahinter ein bißchen.
Es sind alles normale Mini-Tower.... also nix besonderes.
Dann bleibt in der Tat eigentlich nur vorne unten. Wobei das imho nur was bringt wenn das Gehäuse dort vernünftige Luftschlitze besitzt.Zitat von »eisfee«
drunter,drüber, rechts und links ist gar (!!!) kein Platz..... nur dahinter evtl. 2-5 cm....
mach das!Zitat
ich werde morgen mal Fotos vom Innenraum und vom Stellplatz machen, und alles ausmessen, und dann weiterhin eure Hilfe erbitten
Die Frage klärst Du am besten direkt per Mail an support@aqua-computer.de.Zitat
kann man denn mit kleinen Rabatten rechnen, wenn man 7 Stück nimmt? Handeln is ja mittlerweile erlaubt.
