Hi Leutz,
Ich werde mir am Ende diesen Monats meine Teile für meinen neuen Rechner bestellen (teilweise neu).
Ich habe mich für ein CS-601 (Chieftec Midi) entschieden, da der Rechner für die ein oder andere LAN leicht transportfähig bleiben muss, obwohl ich mittlerweile gelesen habe, daß der Einbau einer WaKü in einen Midi-Tower ziemlich verzwickt sein soll (Werde auch nicht an 8 L-Verbindern vorbeikommen, daher nur Schraub-Gewinde und PVC-Schläuche)
Netzteil hole ich mir von Levicom, da Kräftig, Leise und billig (beQuiet scheidet für mich allein wegen dem Serien-Hitzetot aus).
Ich fahre derzeit einen AMD AthlonXP 1600+ bei FSB133MHz(ca.1400MHZ CPU-Takt), möchte diesen aber mit FSB166 laufen lassen (würde ca. einem AMD AthlonXP2000+ entsprechen).
Ein neues Board von Asus (A7N8X-E) muss also auch drin sein, da mein derzeitiges nicht mehr als FSB133 kann.
Nun zur Kühlung:
Es sollen GraKa und CPU auf jeden Fall Wassergekühlt werden.
Auf dem neuen Board ist bereits ein Passiv-Kühler drauf, jedoch reicht der aus, da nun ja die Luft-Verwirbelungen vom CPU-Kühler fehlen?
Wie sieht es mit den Spannungswandlern aus? Sollte da vieleicht ein Passiv-Külkörper rauf?
Reicht der Airplex120 aus, um das ganze System zu kühlen?
Reicht der Airplex120 allein auch aus, um meine CPU statt mit 133MHz-FSB auch mit einem 166MHz-FSB laufen zu lassen?
Muss der Papst-Lüfter dabei auf volle 12 Volt laufen (als Gehäuse-Ablüfter)?
Ich habe vor, den Airplex und den Tube oben im Gehäusedeckel einzubauen.
Zwar gehen mir dann 2x 5 1/4"-Schächte verloren, und ich kann meine HDDs nicht Wasserkühlen,
aber damit die HDDs keinen Hitzetot sterben, würde ich vor diese noch einen 80er Lüfter mit 2500U/min setzen; Vieleicht unterstützt dieser ohnehin noch den RadiatorLüfter...
Ich möchte später evtl. noch einen weiteren Airplex nachrüsten, diesen dann aber gerne oben an Stelle des Tubes setzen und den Tube wie hier in nem netten Tutorial beschrieben horizontal in die Frontblende einbauen.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht beim CS-601 gemacht? Passen überhaupt 2 120er Radiatoren oben hinein (wg.NT)?
Fragen über Fragen...
Ich bin mir sicher, daß einige dieser Fragen schon mal beantwortet wurden, aber ich finde in diesem Forum nimmer zurecht (definitiv zu gross/viel geworden *gg*)
Ich wäre Euch für Eure Hilfe und dem einen oder anderen Tip sehr dankbar.
Greetz
ArcherGorgonite
PS: ungefähre Rechnerkonfiguration:
http://home.arcor.de/daniel-wendt/rechner.html (Bis auf Reihenfolge der WaKü stimmt eigentlich alles, wie gesagt, würde ich gerne gleich alles Wasserkühlen, reicht jedoch der Platz im Rechner und mein Geld erstmal kaum für einen weiteren Airplex.
