Das Problem bei den P&C(das ist der Markenname von AC=Aquacomputer) Anschlüssen ist, dass diese eigentlich für Schläuche entwickelt worden sind, wo kein Wasser durchfließt sondern Luft tranportiert wird und zwar mit einem gewissen Druck. Da man bei Waküs eigentlich keinen erhöhten Druck hat und somit der Schlauch auch nicht gegen den einzigen Dichtungsring gepresst wird, der ausserhalb des Schlauches sitz, kann es passieren, dass der Anschluss nach einer gewissen Zeit einfach undicht wird. Das ist allerdings rein hypothetisch und muss
nicht zwangsläufig eintreten.
Gut, und dann kann man beim Einbau mit P&C ziemlich viel falsch machen, aber das ist ein anderes Thema...
Bei Verschraubungen sind die Polyurethan-Schläuche, die für P&C Anschlüsse umbedigt benötigt werden nicht besonders gut geeignet. Hier ist man mit Silikonschläuchen wesentlich bessser drann. Allerdings wenn ein Silikonschläuch einmal knickt, bleibt dieser Knick für gewöhnlich in diesem Schlauch drinnen.
Jeder Hersteller hat bei dem Thema Anschlüssen eine andere Philosophie. Bei AC sind es nunmal die P&C Anschlüsse.
Letztendlich muss aber der Endkunde entscheiden, welche Anschlüsse er haben will. Ob nun schnell und einfach oder wirklich 100%ig dicht und etwas zeitaufwändiger......
Editierung: P&C-Anschlüsse sind Pneumatik-Anschlüsse....
_____________________________________________________
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
