Den Ausgleichbehälter kurz AB erleichtert das Beefüllen erheblich. Ich hab mal probiert die Wakue nur mti 2 T-Stücken zu befüllen und bin kläglich gescheitert.
Erst mal: Die Northbrigh kurz NB produziert sehr wenig Abwärme. Deshalb reicht auch ein ausreichend großer Passiv Kühler. Die Graka muss auch nicht unbeding Wasser geküehlt werden. Wenn sie Wassergekühlt ist kann man sie besser übertakten und natürlich ist das Lüftergeräusch des Grakalüfters davon!
Als CPU Kühler kannst du den normalen Cuplex nehmen. Wenn du sehr gute Temps haben möchtes (Overlocking) empfehle ich dir den Cuple Pro. Wenn du Prollen willst und nen richtig großen "Klopper" zum kühlen nehmen möchtet kaufs du dir den Cuplex Evo. Der Evo kühlt besser als den Cuplex Normal aber schlechter als der Cuplex Pro.
Als Radiator empfehel ich dir den (Airplex Evo) APE 240. Er ist der beste Kompromiss aus Leistung und Größe. (Die Leitsung steigt nicht gleichmäßig mit der Größe des Radiators.) Den Radiator kannst du mit der Passenden Blenden intern im Gehäusedeckel oder in der Seitenwand oder, was fuer den Passiv betreib der Wakü (keine Lüfter auf dem Radi --> Geräuschlos) wichig ist, extern betreiben. Die Lüfter auf dem 240 kannst du auf 5V bereiten so das die Lüfter geräuschlos sind.
Der APE 120 wird wenn du NB + Graka + CPU +eventeull HDDs kühlen möchtest überfordert sein.
Die Pumpe: Wenn du keine großen Aspruche hast kauf du dir die Eheim 1046. Die Hydro kann ich dir keinesfals empfehelen! Bei Düsenkühlern wie den Cuplex Pro förder eine stärker Pumpe die Kühlleistung. Die Eheim 1048 bring allerdings wenn überhaupt max. 1,5 °C bessere Temperaturen. Beide Pumpen musst du direkt an die Stekkdose anschlißen da sie 230V benötigen. (Das Verlegen des Kabels nach außen ist nicht einfach!)
Wenn du einen höheren Anspruch an die Pumpe hast kannst du dir die schöne gelbe Aquastreem kaufen (kurz AS). Sie bietet den Vorteil das man sie direkt an das PC Netzteil an die 12V Leitung anschlieißen kann. Außerdem hat sie ein Entlüftungprogramm mit dem die Luft schneller aus dem System verschwindet. Doch auch mit einer Eheim 1046 kommt die Luft aus dem System doch es dauert länger. Du musst fuer dich entscheiden ob die 30 € Aufpreis für die AS von der 1046 es dir wert sind. Desweiteren kann man die AS noch weiter über das Aquaero steuern.
Das Aquaero ist ein sehr komprotabler und teuer Steuerungseinheit. Mit ihr kann man den Duchfluss messen (Optinales zubehör), Temperaturen messen (Optinales zubehör), Die AS überwachen, 4 Lüfter regeln und viles Mehr.
Wenn du ein Intel System hast und die 4 Nasenhaltern wählen musst gibt es die sondabare aber Geniale Eigenshaft (mich ständig High zu machen ;D ) das man einen 80mm Lüfter auf die befestigungschrauben stecken kann. Ich hab da den Lüfter meine alten Arctic Cooling Lüfters @ 3V drauf der ist unhörbar kühlt die Sapnnungwandler und Kondensatoren die sonst mit einre Wakue wegen fehlenden CPU Lüfterstrom kaputt gehen (nach ca 2,5 Jahren komplett ohne Lüfter) und nebebei könnte es noch einen passiven NB Kuehlerkörper Lüft zu fächeln.
Entschuldige bitte meine misserable REchtschreibun. Ich kippe bald vom Hocker vor Müdigkeit und werde nach diesm POST zu BEtt gehen.
Edit: Oh der POSt ist ja ganz schön lang geworden! :
