• 26.04.2024, 14:09
Galle
Was für TwinPlex Typ1 oder Typ3 für P4PE Mainboard
Montag, 7. Juni 2004, 04:24
Hallo, hab zwar schon Gesamtbestellung mit TwinPlex Typ1 losgesendet, bin aber an zweifeln. Ob ich nicht einen Fehler gemacht habe mit dem TwinPlex Typ1? Passt da auch der TwinPlex Typ3 mit Verbindung des Cuplex Pro auf das Asus P4PE Mainboard ohne vor große Probleme zu stehen? :)
Bild vom Asus P4PE
http://www.computerbase.de/bild/article/118/33
Mit freundlichen Grüßen Andre'
Re: Was für TwinPlex Typ1 oder Typ3 für P4PE Mainb
Montag, 7. Juni 2004, 04:29
da ist eine 4 mösen halterung drauf, müsste also passen :)
Montag, 7. Juni 2004, 09:07
habe selber das P4P800 deluxe von Asus.
Hat zwar ne 4 Ösen Halterung aber beim Typ 3 ist dir ein Kondensator im Weg.
Typ 1 ist daher vollkommen richtig.
Habe mit dem Dremel etwas Plexi weggedremelt und jetzt sitzt der Typ 3 auch aber durch die Aktion verlierst du die Garantie auf den Kühler.
Dazu gibt es schon einen Threat. Benutze mal die Suchfunktion oder gehe 4-5 Seiten zurück.
mfg Sunhawk
Montag, 7. Juni 2004, 18:01
Oha lass mich raten an was du gerade gedacht hast ;)
Galle
Montag, 7. Juni 2004, 21:54
Danke @/\/\4><0 und @sunhawk99 :) für Eure Antworten. Chris von AC-Support hatte mir auch angeraten bei den Twinplex Typ1 zu bleiben. Da sogar in meinen Fall zwei Kondensatoren voll im Weg sind.
Gibt es einen Kühlunterschied zwischen Twinplex Typ1 und Twinplex Typ3? Oder ist bei Typ3 nur ein genaueres fixieren möglich. ???
Dienstag, 8. Juni 2004, 12:46
Also ich glaube nicht das es da einen Unterschied gibt.
Der Kühlkörper ist ja derselbe nur die Halterung ist anders.
Wenn du den Typ 1 richtig montierst und auch die richtige Menge WLP benutzt hast solltest du die gleiche Kühlleistung.
mfg Sunhawk
