• 28.04.2024, 10:35
aquadrive lt und micro (Maße)
Samstag, 29. Mai 2004, 21:35
hallo
welche abmessungen haben die 2 festplattenkühlungen denn
hab bei mir im tower Wimo980 schon 2 aquadrive's die stoßen leider mit denn ram's zusammen
greetz speedy
Re: aquadrive lt und micro (Maße)
Samstag, 29. Mai 2004, 21:38
aquadrive lt dürfte die gleiche maße wie das "normale" aquadrive haben ...
und das aquadrive micro so ziemlich die maßer einer HDD ;)
bisschen überlegen und du wärst auch drauf gekommen ...
Samstag, 29. Mai 2004, 21:44
das mit dem micro war mir schon klar,gleich groß wie ne hdd
beim lt war ich mir nicht so sicher wegen der tiefe auch wenns nur 5 mm kürzer ist wäre es mir schon recht
möchte meine 2 s-ata platten noch kühlen so schalte ich sie immer aus wenn ich sie net brauche
Dienstag, 8. Juni 2004, 18:12
Die Maße würden mich auch interessieren. Muss irgendie vier HDDs wassergekühlt in ein geradezu winziges Gehäuse zwängen.
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
Mittwoch, 16. Juni 2004, 12:54
Gibts hier denn wirklich niemanden, der die Teile zuhause hat und mal kurz nachmessen könnte?
Muss schon sagen, die Gemeinde hier hat ganz schön nachgelassen. :-(
Mittwoch, 16. Juni 2004, 17:44
Also ich habe 2 dieser Kühler. Die sind gleich gross wie ein 3.5" Festplatte und 18mm dick (145x102x18mm). Wie die leitungen im inneren laufen kann man nur raten, aber hier sieht mann was unter dem Deckel ist.
(clickable)
Die Maße sind ohne Anschlüsse.
This space for rent...
Mittwoch, 16. Juni 2004, 18:06
Danke! :-)
Kannst du auch was zum Wirkungsgrad sagen? IIRC führen HDDs ihre Abwärme doch hauptsächlich über die Seiten ans Gehäuse ab, oder?
Daher favorisiere ich eigentlich die AquaDrive LT. Hat jemand die Maße der LTs?
TIA
Mittwoch, 16. Juni 2004, 18:47
Der Wirkungsgrad des AD-m war am anfang nicht sehr gross, meine 15K platte sturtzte durch der AD-m nach 10 minuten ab. Das habe ich beseitigt damit ich die 2 grösste Chips auf der Platine durch selbstgebastelde kupferne Abstandhaltern mit der AD-m im verbindung gebracht habe. Also wenn der AD-m nur auf die seiten der Festplatte die Wärme ableiten kann, ist es nicht sehr wirkungsvoll. Aber meine Festplatten sind jetzt ein paar Grad kühler als mit LuKü.
