Moin erstmal,
So nun zu meinen Fragen:
Ich habe die Gehäuselüfter auf Linear Regelung zum Grafikkartensensor laufen, wie kann es sein das ein lüfter mit 5% Leistung läuft und der andere mit 49% sollten denn nicht beide gleich laufen? Spielt es eine Rolle bei der Regelung ob die lüfter Tachosignal haben oder nicht?
Ja, es spielt eine Rolle, ob ein Tachosignal vorhanden ist oder nicht. Wenn es vorhanden ist, wird die Drehzahl nach der Temperatur eingestellt, mit einem festen Sockel von 25% der Maximal-Drehzahl, d.h. bei Min.Temp würde der Lüfter auf 2200/4=550U/Min geregelt werden. Du bist bei ca. 1/3 zwischen Min.Temp und Max.Temp, also werden die weiteren 75% noch durch 3 geteilt und auf den Sockel addiert (wegen der Linear-Regelung, bei Progressiv sieht das noch anders aus), daraus kommen ca. 50% der Maximal-Drehzahl. Dieser Wert, die 1050U/Min, werden als Solldrehzahl übernommen und auch erreicht. Dafür braucht der Lüfter 5% PWM (hat die Regelung herausgefunden).
Ohne Tachosignal kann diese Rück-Regelung nicht funktionieren, deswegen wird statt ca. 50% der Maximal-Drehzahl einzuregeln, eben fest ca. 50% der PWM eingestellt. Der Sockel dabei ist die Minimalleistung, die bei dir noch auf dem Standard von 25% steht. Wenn du diese auf 0% stellst, wäre er bei 33% (bei Linear-Regelung) weil 42.5C ungefähr 1/3 auf dem Weg von 38.9C bis 50C ist. Ist also alles so, wie es sein sollte.
Ich habe es nicht geschafft den Prozessorlüfter ruhig zu bekommen, mit ruhig meine ich das er permannet hochläuft und wieder runter egal welche Regelung ich eingestellt habe ob Sollwert, Linear oder Progresssive. Selbst wenn ich bei Sollwert die Anlauf-Hysterese auf 20 gestellt hab nichts zu machen. Der lüfter läuft in unregelmässigen abständen bis zur Vollast hoch und wieder runter das ganze so im 2-5 Sekunden Takt. Kann es daran liegen das der Lüfter wie oben beschrieben noch zusätzlich eine Poti Regelung hat?
Es kann sein, dass das an dem Poti liegt, weil dieses das Lüfteransprechverhalten ein bisschen verändern kann. Dabei würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zuerst mit der Linear-Regelung oder sogar noch eine Ebene weiter oben mit der Drehzahlvorgabe herumzuspielen, weil diese Funktionen noch am einfachsten nachvollziehbar sind. Wenn du nur eine Drehzahl einstellst und diese nicht gehalten werden kann (evtl. gibt der Lüfter bei dieser Drehzahl kein Tachosignal ab, dann wird das z.B. nichts, weil das AE dann immer einen Einschalt-Boost gibt) ist es wirklich direkt am Lüfter ein Problem. Wenn diese Funktion geht, müsste eigentlich alles andere auch gehen.
Hth, Heiko
