• 05.06.2024, 22:55
Ist mein Evo240 krank ?
Dienstag, 29. Juni 2004, 22:25
Und zwar zuerst zu meinem Sys :-P
Nun zu meinem Problem Lüfter laufen auf ca. 9V
Ich habe im Idle eine Wassertemperatur von ca. 34°C.
Wenn ich die Lüfter @12V laufen lasse komm ich unter 32°C
Wassertemperatur.
Ohne Lüfter komm ich recht gut auf über 45°C Wassertemp.
Ich habe jetzt bewusst die Wassertemperatur angegeben, da das Board nur Socket ausliest und da ca. 50°C wenn die Lüfter auf 9V laufen. Also sind meist so zwischen 15°C - 18°C
Differenz von Wassertemperatur und CPU Temp.
Aber irgendwie finde ich die Wassertemperatur nicht so ganz
realistisch oder habe ich vom EVO240 zuviel erwartet ?
Wenn ja werd ich mir Docking Module und einen weiteren EVO240 besorgen und den drunter klemmen *gier*
Platz hab ich genug da ;-)
Wie denkt ihr darüber ?
Re: Ist mein Evo240 krank ?
Dienstag, 29. Juni 2004, 22:58
welche Temperaturen stören dich denn?
Ist doch alles ok und im Rahmen.
Und wo willst du denn 2 Radi hinpacken, auch intern? Dann wirst du passiv sicher nichts rausholen können. Aktiv erst recht nicht.
Ein 2ter Evo240 extern würde dir für den passiv sicher was bringen, aber intern wirst du sicher nix reißen.
Wenn du mehr zu dem Thema Radis erfahren willst vor allem mit Versuchen dann les dir mal den Bereich Radiatoren auf der Page hier durch.
Gruß MISZOU
EDIT: Ups link war falsch
thx @ neno
EDIT2: Hab auch das A7N8X Deluxe aber ohne E und bei mir liefert das Motherboard Werte von +-1 im Genensatz zum externen Messen mit dem Digidoc.
Ossie
Dienstag, 29. Juni 2004, 23:35
Also ich habe bei Deinen Pics auch einen twinnie für die Graka gesehen.wenn das der fall ist sind deine temps einwandfrei in ordnung wenn Du die Wassertemp NICHT per Fühler über das MOBO ausliest.Der anschluss am Mobo gibt erst ab ca 40° einigermassen gute werte aus.
Habe auch das Board und gegnüber dem geichten Termometer sind es bis zu +-10° unterschied bei der Wassertemp.
!!!Die Hoffnung stirbt als Letztes !!!
Mittwoch, 30. Juni 2004, 00:47
@miszuo
http:\\radiatoren\
kann nicht gefunden werden ^^
@topic
Ich schließ mich da Miszuos Meinung an.
Intern nen zweiten zu verbauen is humbug.
Extern könnte dir einerr was bringen wieviel is aber schlecht zu sagen.
Aber eine Frage wär da noch was hasste denn für ne Temperatur im case?
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Mittwoch, 30. Juni 2004, 11:17
Also würde das echt nix bringen einen zweiten drunter zu
schustern, wo dann die beiden Päpste durchziehen ?
Oder wollt ihr nur mehr Geld an mir vedienen *fg* ;D
Ne wäre auch kein Prob, bloß wohin dann mit dem EVO *grml*
Überprüf doch mal die Temperatur von der Luft, die der Radi zum Kühlen ansaugt. Auch hier gilt nämlich: Je größer die Differenztemperatur zwischen der Luft und dem zu kühlenden Medium, um so effizienter kann der Radiator arbeiten.
Mittwoch, 30. Juni 2004, 12:27
Also die Differenz von Wasser und CPU Temp ist realitisch...
Hast du die Lüfter denn auch rausblasend montiert?
Patient: "Dr. Dino, mein Evo fühlt sich so schlecht und er ist meist so heiss, er hat sicherlich Fieber"
Dr. Dino: "Das will ich mir einmal angucken, jetzt einmal die Lamellen spreizen und AAAAAAAAHHH sagen"
Evo: "Aaaaaaa"
Dr. Dino: "ja, da haben wir das Problem. Ihr kleiner Evo leidet darunter, dass sie ihn mit Öl betrieben haben. Ich schreibe ihnen jetzt als Rezept Zitronensäure auf. Diese geben sie dem kleinen 2 Mal am Tag"
Patient: "Oh vielen Dank Dr. Dino, ich hoffe es geht ihm bald besser."
Sorry, aber das konnte ich mir bei dem Topicnamen nicht verkneifen ;)
Mittwoch, 30. Juni 2004, 13:25
auch wenn es nicht ernst gemeint war mit dem "Oder wollt ihr nur mehr Geld an mir vedienen *fg* ".
So versteh ich nicht mal die Anspielung, wenn alle sagen lass es, ist gut bringt und bringt eh nix, wie kommt man dann zu dem Scherz.
Und bis jetzt hat sich ja auch keiner gemeldet, der von der Kohle überhaupt was hätte ;)
Wenn man es dir überhaupt nicht ausreden kann, dann kommt der evo auf jeden Fall extern. Intern wirst du, wie schon mehrmals erwähnt, keine besseren Temps erwarten können. Und extern würde er passiv was bringen wobei der interne (falls auch passiv) da sicher nicht viel dazu beiträgt.
Gruß MISZOU
Edit @ Weihnachts-m@j0r, da hilft nichts mehr er muss eingeschläfert werden. Die Bahandlungskosten sind zu hoch.
Dag
Mittwoch, 30. Juni 2004, 14:54
Wenn nix mehr Hilft: Penicillin ins Kühlwasser mischen ;D
Mittwoch, 30. Juni 2004, 15:43
Zitat von »Weihnachts-m@j0r«
Ist mein Evo240 krank?
Evo: "Aaaaaaa"
Einmal am Tag will ich herzhaft lachen... meist kann ich das erreichen, wenn ich mir einfach die Fragen bzw. Topicnamen in Wasserkühlungen durchlese... ;D
Mittwoch, 30. Juni 2004, 17:17
also die temp von 45°C bei einem intern verbauten evo seh ich als normal an
hab hier einen 240er extern plus einen 120er aktiv intern und habe 38°C bis 41°C (je nach last)
wie ich das auslese? siehe sig ;D
also an sich solltest du das ganze entspannt sehen... päpste auf 5-7V und dich freuen ;)
Mittwoch, 30. Juni 2004, 22:42
hihi oki dann werd ich wohl einen extern verbauen, bloß wohin
mit dem Ding *grml*
Mir wäre es halt einfach lieb gewesen wenn ich den zweiten
EVO240 einfach unten dran schnallen hätte können.
Nungut :-(
Wenn ihr mir empfiehlt so zu handeln :-D
Und wenn ich unter den zweiten EVO240 noch zwei Päpste
drunter baue ? Ich meine Durchzug hab ich auch schon so
genug. Das merke ich indem es bei geschlossenem Gehäuse
vorn unten an meinem Tower reinzieht ;-)
Mfg Tino
PharaoHat-Mo-Neten
.Re: Ist mein Evo240 krank ?
Donnerstag, 1. Juli 2004, 00:24
Wenn ich mir dein Bild ganz links anschaue frage ich mich, ob
dein Tower immer so dicht unter der Schreibtischplatte
steht??
Bei meinem alten 901 hat es 5° gebracht, als ich ihn
aus dem Schreibtisch raus geholt habe und die Lüfter
nicht mehr direkt wogegen geblasen haben...
Nur so ne Idee :-/ :)
Donnerstag, 1. Juli 2004, 00:28
Hab ich leider schon alles getestet. Bringt nix :-(
Weder Tür auf, noch unterm Schreibtisch vorholen. Das
Problem ist def. nicht das Gehäuse oder die Belüftung im
Gehäuse. IRgendwie reicht der Radi nicht ganz *gg*
Los sagt doch das es mit dem Docking Modul was bringen
würde *fg* :-( Ach manne ich weis net weiter :-(
Donnerstag, 1. Juli 2004, 08:35
1. Ein Dockingmodul wird net reichen, du solltest auf jeden Fall schauen dass du das Netzteil weiter nach hinten bekommst und das oberste Laufwerk weg. 3 oder 4 Radis sollten du nämlich noch unterkriegen können.
2. Du musst auch net weiter wissen, weil ja alles ok ist
3. Wie warm ist dein Gehäuse, wurde schon gefragt aber hab bis jetzt noch keine Antwort gesehen.
Gruß MISZOU
Donnerstag, 1. Juli 2004, 20:21
Oh ich liebe Sarkasmus :-P
Ich kann leider nicht genau sagen wie warm es ist, es ist aber
nicht viel wärmer als Zimmertemperatur.
Naja okay dann zerschlag ich den Gedanken mit den beiden
EVO's untereinander :-P
Donnerstag, 1. Juli 2004, 20:28
;D was meinst du mit Sarkasmus ??
hab ich alles todernst gemeint :P
Hast du nicht MBM5 oder sowas drauf, damit könntest du doch die Case-Temp auslesen. Dann hätten wir mal wenigstens einen Anhaltspunkt.
Wenn dein Case geschlossen ist glaub ich nicht, dass du beinahe Raumtemperatur hast.
Gruß MISZOU
Freitag, 2. Juli 2004, 00:18
Also auslesen tue ich die Temps mit Asus Probe, mit mbm5
bekomme ich genau dieselben Werte.
CPU im Bereich von 48 - 51°C idle und MB Temperatur
28 - 30°C. Also denke ich das der letztere Wert die
Gehäusetemp sehr gut trifft, da dieser Wert normalerweise
nicht die NB Temp sein sollte. Und da es in meinem Zimmer
net gerade kalt ist ist es bissel über Raum Temp ;-)
Freitag, 2. Juli 2004, 01:05
na also, ok dann ist es eben nur bischen über der Raumtemp. Ich prügel mich nicht drum. Wenns so knapp drüber ist dann hast du dein Gehäuse recht gut belüftet ;)
Dass es die NB-Temp ist glaub ich auch , dass es die nicht ist. Wird zwar oft angegeben, mir wäre aber nicht bekannt welches Board diese anstatt der Gehäuse-Temp ausließt.
Aber weswegen ich gefragt hab.
Du hast ja geschrieben dass du 34°C Wasser-Temp hast. Und deine Temp im Gehäuse ist 4-6°C kühler. Deswegen wirst du auch nicht bessere Werte erwarten können. Dir ist ja klar, dass es mit Wärmetauschern nicht möglich ist das Wasser unter die Lufttemperatur mit der sie umströmt werden zu kühlen. Da kannst du reinklopfen was du willst, des wird net besser.
Ich weiß jetzt nicht ob du schon mittlerweile auf dieser Seite warst: http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/index.html
Dort findest du unter Radiatoren wunderschöne Messergebnisse wie groß die Differenzen von Wassertemperaturen zur Luft bei passiv Betrieb und verschiedenen Volumenströmen bei Lüfter Betrieb sind.
Gruß MISZOU
Sonntag, 11. Juli 2004, 13:56
Also ich habe mir jetzt einen "Big Radi Nr.1" RAdi hinten ans
Gehäuse geschräubt. Jetzt sind es ungefähr 5°C in etwa
weniger was die CPU hat.
Ist schonmal praktisch langsam denk ich aber ASUS hat bei der
Socket Temp Auslesung bissel sehr viel °C draug gehauen,
mein Wasser schaff ich jetzt auf unter 30°C zu kühlen aber
meine CPU kommt net unter 42°C, auch wenn ich die Lüfter
auf 12V laufen lasse. Komisch komisch da frag ich mich immer
wieder wie Leute mit einem AMD Sys noch weniger °C
angeblich packen *grml*
