• 27.04.2024, 13:23
Temperatursensoren
Sonntag, 11. Juli 2004, 14:02
Dem AE liegen ja vier Temperatursensoren bei.Welches sind dann die geeigneten und wichtigsten Stellen im Compi zur Anbringung?Womit kann man die Sensoren befestigen?Habe noch nie mit diesen Teilen gearbeitet ::).
Re: Temperatursensoren
Sonntag, 11. Juli 2004, 15:04
Hallo @Knallfrosch
Nun, welche Temperaturen willst Du denn Regeln? Immer Wichtig ist Wassertemperatur über den Radiatorlüfter zu Regeln...
Alle anderen Temperaturen sind doch eher rein Informativ und sollen nur selten geregelt werden… So kann man zB.: Die Lufttemeratur im Gehäuse inneren Überwachen und über zusätzliche Gehäuselüfter Regeln. Oder man kann die Radiatorlüfter auch zur CPU – Temperatur abhängig machen (macht aber weniger Sinn). usw…
Also Wohin und Wie die Sensoren befestigen:
1.) Wassertemperatur: zB.mit Gewebeband unter AT, besser dafür Inlinesensor+T-Stück kaufen
2.) Gehäuse-Innenraum-Luft-Temperatur: mit Rasterbaund irgendwo innen festzurren…
3.) CPU: zB. mit Wärmeleitkleber, (geht nur mit ruhiger Hand und ein wenig Bastelleidenschaft ;) )
weitere Messpunkte könnten sein:
- GPU
- NB, bei getunten PC Wichtig
- RAM(s), nicht immer nötig RAM-abhängig
- HDD(s)
- NT, Wichtig bei passiv- oder Wasser- gekühlten
- 2ter Wasser-Messpunkt (vor/nach Radiator)
Gruß Keule
