gestern hab ich ma so richtig schön mist gebaut.
bei meinem neuen netzteil war sone steckdosenleiste für monitor etc. mit bei, die nur anspringt wenn der pc läuft. hab ich die pumpe natürlich mit rangehangen.
damit mein zimmer auch schön hübsch aussieht hab ich die leiste hinter ein kleines schrankteil geschoben. als ich dieses an die wand drückte hat sich der stecker der pumpe gelöst -> war wohl nicht richtig drin.
als ich den pc dann hochgefahren habe kams mir gleich komisch vor, dass er nochmal neugestartet hat. beim 2ten anlauf hörte ich es dann während das bootens nur noch knistern - > das wasser im cuplex muss zu kochen angefangen haben, was ich aus der großen luftblase darin schließe.
hab den cuplex abgeschraubt und das system weiter laufen lassen. ne kurze zeit hatte es getropft und irgendwann war schluss damit. dachte da hat sich vielleicht wasserdampf am dichtungsgummi vorbeigedrückt der dann kondensiert ist. nachdem das sys dann die ganze nacht ohne tropfen lief bau ich den cuplex heute wieder ein und kaum hab ich die 4 schrauben festgezogen tropft es wieder.
ist das ding noch zu retten ?
hab übrigens den, märz 2003 im profi-set mit bei war.
ich würde mal drauf tippen, dass sich entweder der deckel oder das dichtungsgummi verabschiedet hat.
also bestell dir doch den deckel und den duchtungsring als ersatzteil nochmal im shop
es könnte auch an den anschlüssen liegen, aber das könnte man ja ausschliessen, bzw besser eingrenzen wenn man wüsste wo es raustropft
[table][tr][td]
[/td][td]
Ich vermute, dass sich der Plexiglas-Deckel leicht verformt hat und durch das Antiehen der Schraube noch zusätzliche Kräfte entstehen und sich die Verformung dann bemerkbar macht.
Den Deckel kannst du als Ersatzteil bekommen fall es der Übeltäter sein sollte
Wir bekommen sonst immer Mails, das die kleine Schwester den PC angemacht hat.
Wenn du einen cuplex hast, dann kann man sehr leicht einen neuen Deckel und eine Dichtung bestellen. Das Kupfer wird in der Regel nicht beeinträchtigt.
Dino
hab heute nachmittag den cuplex mal auseinandergebaut um mir gummi und plexi ma genauer anzugugckn und musste feststellen, dass die schrauben recht locker saßen. nachdem ich beim guckn nix feststellen konnte hab ich ihn wieder zusammengesetzt und die dinger etwas fester gezogen.
