Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »lucky777«
Das erklär uns mal, wie du von der Wassertemperatur (absolut) auf die CPU Temperatur ( relativ ) schliessen kannst !
Du kannst mit dieser indirekten Messung der CPU-Temperatur auf keinen Absolutwert kommen. Das ist in deiner ersten Aussage schlichtweg falsch !
Klar kannst du, wie in deiner 2. Ausführung relativiert hast, "annehmen" wenn die Wassertemperatur um 20°C steigt auch die CPU um etwa 20°C wärmer geworden ist. Kurzum, du kannst nicht die CPU-Temperatur anhand der Temperaturmessung durch den Kühlmittelkreislauf ermitteln.
Zitat von »Erklärbär«
Ich zitiere zu dem Thema mal die Ausführungen von Oldman auf seiner Website:
"Der thermische Widerstand R(th) errechnet sich aus Differenztemperatur/zugeführte Leistung. Diese Werte werden emprisch (durch Versuch) ermittelt. Hat man das sorgfältig getan, läßt sich dann für jede praxisnahe Wärmezufuhr die voraussichtliche CPU-Temperatur bei bekannter Wassertemperatur ermitteln."
Ist also R(th) bekannt, Oldman hat den Wert zum Beispiel für den EVO messtechnisch ermittelt, kann ausreichend genau von der Wassertemperatur auf die CPU Temperatur geschlossen werden. Die Rechnung ist in jedem Fall genauer als die Schätzwerte der gängigen Mobo Sensoren. Genau aus diesem Grund kommt in den zahlreichen "CPU Temperatur zu hoch?" Threads immer wieder die gleiche Frage auf: Wie hoch ist die Wassertemperatur?
Also Leut ! Wir können hier noch tagelang über Messungen der Temperaturen Diskussionen führen, das wird aber bei einigen von euch gar nix bringen.
Wenn hier nämlich einer schreibt, daß :"......die Wassertemperatur auslesen. Mit dem Wert kann man dann auf die CPU Temp schliessen....." dann aber damit audrücken will : ".......die CPU Temp hat lt. Mobosensor 30 °C. Die Wassertemp hat aber 45 °C. Stimmen die 30 C°? So wars gemeint und nicht anders.......", sich dann aber noch mache Schlauberger auf "....emprisch (durch Versuch)......" berufen, dann kann schon mal das techniche Verständniss nicht besonders ausgeprägt sein.
Also nix für ungut, aber dass kann nicht sein !
Man kann fast alles emprisch ermitteln ( wenn da manchmal die Kosten nicht wären ) ! Aber von einem Versuchsaufbau, so genau wie dieser auch sein mag, auf eine allgemein Gültige "Zauberformel" zu kommen,die für andere Systeme gelten, halte ich für übertieben.
Fakt ist, die Temperatursensoren auf Mainboards sind genauso sch..... wie die Sensoren die bei euch am Aquaero o.ä. hängen. Die PTC oder NTC Widerstände sind nun mal von der Chemie her gleich. Den Unterschied machen die ADC's , Spannungsversorung owie diverse Kompensatoren u.ä.
Ich würde sagen wir lassens einfach !
....und jetzt weiter mit dem Thema Wasserkühlungen
