• 27.04.2024, 21:30
Eheim 1046/1048 Stromanschluss ohne Masse?
Montag, 26. Juli 2004, 13:23
hi,
ich möchte meine eheim ohne masseanschluss betreiben. geht das so einfach oder muß ich hierbei etwas beachten?
thx 4 help
frodo
Re: Eheim 1046/1048 Stromanschluss ohne Masse?
Montag, 26. Juli 2004, 13:30
Klär uns bitte erst mal auf warum ? ??? ??? ??? ???
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
Montag, 26. Juli 2004, 13:37
Ohne Masse??? Könnte schwierig werden...
Oder ohne Schutzleiter?
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
Montag, 26. Juli 2004, 13:44
Lars
Masse = Schutzleiter
Nulleiter ist eh' was ganz anderes !!!!! ;)
Montag, 26. Juli 2004, 13:48
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Schutzleiter meinst:
Ja, es geht, aber "Röhrich, ich würd' das lassen".
Der Schutzleiter erfüllt eine wichtige Funktion und das Weglassen des selbigen ist grob Fahrlässig und kann lebensgefährlich Folgen haben.
Gibt's einen bestimmten Grund für Dein Vorhaben? Vielleicht lässt sich eine bessere Möglichkeit finden.
Montag, 26. Juli 2004, 15:31
grund ist folgender: ich hab hier ein schönes netzanschlußkabel mit integriertem ein-/ausschalter - aber halt in der euro-ausführung (nur 2 kontakte/kabel), das ich gerne an meine eheim schrauben würde...
Montag, 26. Juli 2004, 17:29
Da kann man nur an deinen Verstand appelieren....LASS ES....
Glaub mir, Schutzleiter werden nicht nur zum Spass mitgeführt...
Vorallem in verbindung mit Wasser ist das wichtig...
Häng lieber ein 12 V Relais zwischen Schukostecker und Eheim.....
Montag, 26. Juli 2004, 17:33
Sonst, wenns unbedingt der stecker sein soll der keinen Schutzleiter hat dan legst du ein Kabel zum gehäuse des Netzteils und benutzt dessen Schutzleiter mit.
NAchteil:
Der schutz ist nur Gewährleistet solang das Netzteil eingesteckt ist (eingeschalten muss es aber net sein)
Montag, 26. Juli 2004, 18:12
ein seperater ein/aus schalter für die pumpe hat natürlich noch einen nachteil: es kann passieren das du die pumpe nicht laufen hast, wenn der rechner läuft ::)
ich würde dann eher schon die klassische steckerleiste mit schalter für den rechner+pumpe und sonstige peripherie nehmen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Montag, 26. Juli 2004, 19:52
Zitat von »Powerpipp«
NAchteil:
Naja...sobald er das NT aussteckt is auch die Pumpe vom Netz getrennt so wie ich das verstanden hab...
Montag, 26. Juli 2004, 23:27
masse ist der nullleiter ;)
aber ohne erde würd ich die pumpe nicht betreiben
Standard = Norm, Werkseinstellung
Standart = Art zu stehen, z.B. auf einem Bein oder aber auch die Art eines Standes, z.B. Obst- oder Gemüsestand
Und das alles hat nichts mit der Standarte zu tun, die der Flagge, Fahne oder dem Banner ähnlich ist!
