Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Ma«
einfach mal wenn man den stromstecker abzieht noch einmal pc "einschalten", müssten alle lämpchen noch einma angehen und dann is schicht mit str0m.
Zitat von »BlueDevil2001«
Und wegen der gefährlichkeit:
Man kann ganz schön eine geflattert bekommen wenn sich die kondies über deinen körper entladen!
Und die sind auch noch nen Tag nach dem abziehen des NTs geladen!
Zitat von »x-stars«
Da muss man aber erstmal hinkommen, die Kontakte liegen auf der Unterseite der Platine und auf der Oberseite kommst du gar nicht an die Kontakte der Elkos dran :.
@Topic: Dann läuft die Pumpe aber so durch, vergiss also nicht das Relais + Freilaufdiode, wenn die Pumpe nur mit de PC laufen soll .
cya
x-stars
Zitat von »chikess«
Wie wärs denn hier mit???
Noise Isolator Pumpensteuerung ausm shop hier...
Zitat von »Benko«
ich hab sowieso ne fussleiste wo ich alles auf einmal auschalte also hat Pc keinen saft mehr und Pumpe auch nicht.
Wollte es nur wegen der möglichen Störung für di epumpe von den Entstörungsdrosseln oder Filtern wissen.
