ich würde mir auch gern eine Wasserkühlung zulegen, aber 1. kenn ich mich damit nicht aus und 2. weis ich deswgen auch nicht was ich kaufen soll und 3. wenn man schon ein forum hat wo überall nette meschen einem helfen wollen, kann man die ja auch fragen.
Ich hoffe das die Informationen reichen, außerdem würde ich mich freuen wenn das ganze unter 230€ kosten würde. Ein Problem gibt es noch ich würde gerne alles in meinem gehäuse haben, aber ich habe keinen tower oder so. dewegen weis ich nicht wie ich das alles unterbringen soll(abschirmung und so?)
Mann müsste hier mal einen standard Fragebogen erstellen, dann brauchen wir nicht zwei mal am Tag immer dieselben Fragen zu stellen.
Was willst du kühlen
Was erhoffst du dir von der Kühlung
Was für Temperaturen willst du erreichen
Oder sind die Temperaturen nicht so wichtig
Wie laut darf es sein? Die Lüfter vom Radiator machen je nach anliegender Spannung auch etwas krach
..."here on earth - which doesn’t have any place for them anymore now that humans have proliferated at such incomprehensible speeds"...
1. ein formular wär ne gute idee
2. ich hatte an gbu und cpu gedacht
3. ich erhoffe mir, dass mein rechner leiser wird
4. ich hatte schon noch ein bischen an overclocken gedacht
5. siehe 3.
thx für den schnellen post.Ich habe hauptsächlich, deswegen gefragt, weil ich die kühlung irgendwie in mein relatives kleines(eigentlich normal) großes gehäuse reinkriegen muss und ich noch nich weis wie ich das anstellen soll.
ein paar weitere infos wären nicht schlecht. vor allem, was hast du genau für ein gehäuse ? im grunde gibts es bei AC für jedes Gehäuse sie passende wakü das größte problem dabei ist ja immer der radiator, aber nen 120er bekommt wohl jeder in nen "normales" gehäuse rein
hab ich zum geburtstag bekommen deswegen will ich versuchen die wakü, da reinzubekommen. zur not geht eigentlich auch eine externe lösung. aber wie ist es dann mit lan-parties?
was soll da sein!
Du kannst ja den Radi mit der AC-Radi-Befetigung aufs Dach schrauben!
fest is das...die Temps werden besser und Lan tauglich ists auch!
was is jetzt am besten? : was brauch ich für eine pumpe, wo soll ich die hinstellen? wieviel meter schlauch? was für ein Radiator? wenn ich oben ein loch reinmache, gäbe es doch eine halb-externe lösung, oder(so wie bei der fotostory)? ???
bei dem case passt der 1000% nicht unter die decke vom case, ausser du willst, dass dir die oberen 2 5 1/4" schächte fehlen, da die der radiator dann braucht
als set schau dir mal unter produkte oben das AC-High End 240-Set an
pumpe hab ich gerade kA welche du nehmen solltest, ob aquastream an 12 V ode ne eheim 1046
