ich wollte mich mal erkundigen, wie die Erfahrungen bezüglich des CoolCurrent's (Netzteil) sind. Wie gut ist die Leistung wirklich?
Ist ein intern (Deckel) verbauter Airplex evo 360 zur Kühlung angemessen?
Im Kreislauf sind zur Zeit ein cuplex evo zur Kühlung eines P4 2,8 (non-overlocked), ein twinplex Rev. 1.2 zur Kühlung einer Radeo 9700 pro (ebenfalls non-overlocked) und ein twinplex Rev. 1.2 zur Kühlung des Chipsatzes. Als Wärmetauscher dient zur Zeit ein airplex evo 240. Richt dieser vielleicht sogar aus?
alles eine Frage der Lüfter. Mit genug Power auf den Lüftern reicht auch der 240er gut aus, wenns allerdings mit 5V fahren willst wär n 360er natürlich besser, zumindest wenns dir auf die Temps ankommt.
Versuchen kannste es auf jeden Fall mal mit dem 240er, dann schauste was die Temps machen und wenn dir das ned gefällt was du siehst dann nimmste halt doch den 360
Ich hatte damals fast die gleiche Temps:
AMD Athlon XP 2700+ @ 2405 MHz by CuPlex Evo
Leadtek K7NCR18D Pro II by Twinplex
GeForce 4 Ti4600 @ 325/675 by TwinPlex
2x Samsung SP1614C by AquaDrive
Enermax 353 Watt WaKü NT by CT100
Alles lief über einen internen APE360 mit 3 Lüftern @ 5V. Im Idle hatte ich ne Wassertemp von knapp 34°C gehabt. Zum Daddeln drehte ich meine Lüfter etwas hoch. Also dürfte das bei dir auch hinhauen.
Ich habe fast die gleiche Ausstattung wie Du (3GHz statt 2,8 P4 und noch nen Twinplex für die Spannungswandler). Zusätzlich hängt ein 350W WaKü NT im Kreislauf, das reicht für die Versorgung des Systems locker aus. Gekühlt wird das ganze mit einem internen EVO360 inkl 3xPapst geregelt zwischen 4V und 6V.
Selbst im Hochsommer habe ich damit keine Probleme, der 360 packt das locker. Von Temperaturangaben der CPU etc. sehe ich hier mal ab, die sind in der Regel zu ungenau. Die Wassertempratur liegt ja nach Raumtemperatur und Last im Bereich von 35° bis 43°C.
