Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »danarb«
Problembeschreibung:
- AS ohne AE im Entlüftungsprogramm. Pumpe läuft ein oder 2 mal an dann schaltet sich das NT ab.
- AS mit AE im Entlüftungsprogramm. Pumpe läuft jedoch rebootet das AE jedesmal neu, wenn die AS anläuft.
- Bei beiden Arten des Entlüftungsprogrammes sinkt die 12V Schiene von 12,1 auf 11,4 ab.
Zitat von »danarb«
- Im Normalbetrieb läuft die AS. Jedoch ist Sie heute einfach stehengeblieben. PC ging aus dank Motherboard-Schutzfunktion. Der Evo, der Twin, der ATI -Kühler und die Schläuche waren richtig heiß (so ca 80-100°C). Die Schläuche waren schon bissl weich geworden. Schlauchknick ausgeschlossen da Winkel und ich alles kontrolliert habe nachdem es abgekühlt war. Das Wasser im System war auch "etwas warm" (so ca.50°C), was dazu führte, das der Tempsensor im Plug&Cool undicht wurde.
- Die WaKü habe ich im Moment in der Badewanne aufgebaut. NT eingeschaltet um den Fehler zu finden und festgestellt es fließt kein Wasser. Nachdem ich beide Radis abgebaut hatte floss Wasser. Ich habe also wieder einen Radi drangehängt und es fließt Wasser.
Zitat von »danarb«
Bei über 50°C wird er oder der P&C undicht. Evtl den Tempsensor mit 1/8 Gewinde wie diq aquajet Spülleitung.
Zitat von »danarb«
- Im Shop schreiben das der 8x1,5 Schlauch nicht zu Pneumatik 10/8 passt.
Zitat von »danarb«
PS: Ich habe immer noch keine Rechnung und es fehlt noch ein nichtgelieferter Pneumatik 1/8 für die ATI. (6 unbeantwortete Mails in 2 Wochen an verschiedene eurer Mail-Adressen)
