wie montiert man denn den Cuplex-Evo-Halter für den A64 ?
Board ist ein Asus A8V, der Halter ist ca. 1 cm zu breit für die Schraubenlöcher auf dem Board ?! ...oder mach ich da was falsch ?
die löcher in der blende haben mit den löchern auf dem board nix zu tun. das retention modul bleibt ja drauf und du klemmst die halterung an den nasen des retention moduls fest.
ja ok..jetzt hab ich kapiert wie´s gehört.
Ich war fest der Meinung die schwarze Plastikaufnahme für den Kühler MUSS weg ;D
...war ich halt vom P4 vorher noch so gewöhnt.
Jetzt können Sie den Kühler und die Halterung ohne Kraftaufwand in den schwarzen Kunststoffrahmen des Mainboards einhaken.
Nur ging das bei mir schwierig,, also die halterung musste ich schon mit viel kraft auf beiden seiten rein drücken bis es fest war...
Als die halterung fest war, waren die beiden schrauben ca. 0,5-1,00 cm oben,, die hab ich dann mit imbus befestigt.
Hab ich alles richtig gemacht.????
Weil ich dachte die halterung passt ohne probleme (also locker) und ich muss danach die schrauben fest machen...
du ziehst die beiden schrauben erst etwas an so das die feder zusammengedrückt werden , hackst ihn über die nasen am sockel/retention modul und löst die schrauben wieder, so dass die federn den kühler festspannen !
also kein wunder das es bei dir so schwer ging ...
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak:
"Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
