1.) Das kann ich so nicht durchgehen lassen
Die Pumpe selbst hat keine Schutzfunktion sondern in dem Fall wäre es das Mainboard, was das Tachosignal der Pumpe auswertet und den PC abschaltet wenn das Signal zu niedrig ist oder ausfällt. Das funktioniert nur bedingt und beim K8T Neo schonmal gar nicht denn das Board habe ich selber und das zieht das Tachosignal nicht heran bei der Notabschaltung sondern orientiert sich nur an der Temperatur.
2.) Keine Ahnung bzgl. dem Layout. Spielt beim Twinplex aber auch keine grosse Rolle denn mit der GF6 Blende sollte der uf jeder Karte dieser Serie sein Plätzchen finden.
Die paar Bilder, die ich von der X700 kenne, sagen erstmal nein zum Twinplex bzw. der ATI-Blende. Ich will mich da aber nicht festlegen!
Eine passende Blende wird es mit Sicherheit gegebenenfalls geben falls die Aktuelle nicht passt.
3.) Sieht vollständig aus wobei ich mich momentan Frage, was du mit soviel Schlauch und 10 Winkeln willst... ;D
Wieso nimmst du nicht den Twinplex in der GF6 Ausführung ???
Overclocking sollte kein Thema sein wobei es dann ab gewissen Grenzen evtl. wieder etwas lauter zugehen könnte da die Lüfter evtl. höher laufen müssen um die Wärme abzutransportieren.
