Hi @ all
Nach einiger stiller Zeit bin ich nun aktiv wieder dabei. Da auch bei mir von Zeit zu Zeit mal Hardwarekomponenten aufgerüstet werden benötigte ich auch neue AC Ware. Die in meiner Signatur verbauten Komponenten wurden teilweise ergänzt bzw. verändert. Ich habe jetzt einen Arbeit / Spiele PC (1), einen 24 Stunden Download PC (2) und den Rechner meiner Maus (3)...
Da ich ein SILENT Fanatiker bin mußte ich natürlich alle drei Wasserkühlen.
Zu (1):
[table][tr][td]
MoBo: [/td][td]
MSI K8N Neo2[/td][/tr][/table][table][tr][td]
CPU: [/td][td]
Athlon 64 ein 3500+[/td][/tr][/table][table][tr][td]
GraKa:[/td][td]
[/td][td]
Sapphire Atlantis 9800 Pro[/td][/tr][/table][table][tr][td]
HD: [/td][td][/td] [td]
[/td][td]
Samsung 120 GByte[/td][/tr][/table]
Dafür hatte ich noch einen Twinplex, AquaDrive
Dafür brauchte ich noch CuPlexPro 64, AquagrATIx 9800 pro
Zu (2)
[table][tr][td]
MoBo: [/td][td]
MSI K7T266Pro 2[/td][/tr][/table][table][tr][td]
CPU: [/td][td]
Athlon XP ein 1600+[/td][/tr][/table][table][tr][td]
GraKa:[/td][td]
[/td][td]
MSI GeFOrce 2 Ti[/td][/tr][/table][table][tr][td]
[/td][td]
Maxtor 80 GByte[/td][/tr][/table]
Dafür hatte ich noch einen CUPlex, AquaDrive, TwinPlex GPU
Zu (3)
[table][tr][td]
MoBo: [/td][td]
KinetiZ K7E[/td][/tr][/table][table][tr][td]
CPU: [/td][td]
Athlon XP ein 1333[/td][/tr][/table][table][tr][td]
GraKa:[/td][td]
[/td][td]
Hercules 3D Prophet Kyro Series[/td][/tr][/table][table][tr][td]
[/td][td]
Maxtor 40 GByte[/td][/tr][/table]
Dafür hatte ich noch CUPlex Pro.
PC (2) war komplett an die Wasserkühlung angeschlossen. PC (1) die HD und die NorthBridge. PC (3) gar nicht. Ich konnte PC (3) nicht in WaKü einbinden, da ich nicht mehr genur PUR Schlauch gehabt hatte...
Nun kam meine AC Lieferung und ich wollte mal eben die neuen Komponenten einbauen...
Mal eben....
So sah das Büro nach 2 Stunden aus...
Das Problem war der Wasserdruck. Ich hatte über haupt keine n Druck mehr.
Das hatte ich durch sehr große Lufteinschlüsse im CUPLex Pro gemerkt. Pumpe in Eimer, also leichtes Ansaugen für die Pumpe, und am Ende tröpfelte es raus.... Kreislauf umgepolt. AHA... Druck!!!
Leider für nur ca. 3 Sekunden. Danach wieder Tröpfeln ???
Schlau wie man so ist, klemmt man nach und nach alle neue hinzugefügten Komponenten wieder ab. Naja und das nicht völlig konsequent, so dass man erst nach ca. 3 - 4 Stunden alles ganz konsequent macht.
Dabei stellte ich fest, PC (2) mit zusätzlich aquaTube und airplex hat normalen Druck.
PC (1) gar keinen Druck!
PC (3) wenig Druck!
Bevor man richtig guckt, denkt man natürlich man sei so richtig schlau!!! Also die neue grATIx raus und auseinandergebaut. Alles tadellos!!!
So und nun des Rätsels Lösung...
Beide CUPlex Pro aber so richtig mit Dreck zugesetzt. Also beide raus und auseinander gebaut! Hier das Ergebnis:
Was war der Fehler? Mal eben!!!
Alles nicht genügend vorbereitet. Ich hatte nicht genügend Dest - Wasser da. Also hab ich mit ner ziemlich alten WaKü - Brühe mal eben alles auf Dichtigkeit getestet. Dabei haben sich sofort die Flusen in die CUPlex Pro gesetzt. Die Flusen, die nicht durch das kleine Sieb durchgekommen waren wurden dann halt durch meinen kleinen Richtungswechsel von der anderen Seite direkt in / an / zwischen etc. die Pinner der CUPlex Pros gedrückt !!! :
Naja... Was ich nicht mit der Pinzette rausbekam ( PRO jeweils auseinandergebaut), da die Pinne schon ziemlich dicht beeinander sitzen, hab ich dann halt mit einer Munddusche zwischen den Pinnen herausgeprügelt.
Beide Pros wieder zusammen gebaut und jetzt vorsicht.......
Plürre noch im System!!!!!
