Hi und willkommen im Forum
1.) Ja, da ist alles nötige vorhanden um einen Kreislauf aufzubauen.
2.) Die Anschlüsse passen. G1/8 kommt eigentlichen bei allen Kühler und Ausgleichsbehältern zum Zug. G1/4 wiederum beim Radiator oder z.B. noch dem Durchflussensor.
Ich würde an deiner Stelle noch den ein oder anderen normalen Winkel mitbestellen falls es irgendwo nicht genügend Platz im Gehäuse geben sollte um den Schlauch normal zu verlegen.
3.) Ist nicht sonderlich kritisch und sollte normalerweise kein Problem darstellen. Wenn du günstig für eine etwas bessere Kühlung sorgen willst könntest du einen grösseren, passiven Kühlkörper draufbasteln.
4.) Beim Leeren gibt's verschiedene Wege. Du kannst z.B. noch einen T-Stück, einen Kugelhahn sowie einen Stopfen mitbestellen. Hier "Zapfst" du das Wasser den quasi ab. An einer anderen Stellen, am besten dem Ausgelichsbehälter, muss natürlich Luft ins System geladen da sich das Wasser sonst kaum bewegt
Oder du suchst dir eine passende Stelle, stellst eine Schüssel unter und schneidest den Schlauch durch bzw. ziehst in bei einem Anschluss heraus. So mach ich das immer :
5.) Das lässt sich so nicht sagen. Das normale Aqua Dest ist weiterhin vermindert Leitfähig. Das Risiko, dass es zu Schäden kommt ist nach wie vor gegeben.
Es gab hier im Forum schon zahlreiche Schilderungen zu Pfützen auf der Hardware und selbige hat trotzdem überlebt
Vor dem eigentlichen Betrieb einfach nur die WaKü (ohne, dass die Hardware Strom bekommt) mind. mal eine Stunden laufen lassen und schauen ob evtl. irgendwo ein Leck vorhanden ist.
Sollte es wiederum später im richtigen Betrieb mal zu einem Leck kommen die betroffene Hardware am besten ausbauen, so gut wie möglich trocknen und dann mindestens noch einen Tag liegen lassen.
6.) Siehe oben. Ausserhalb testen ist nicht unbedingt sinnvoll weil im eingebauten Zustand schliesst du ja wieder alles neu an und schon kann sich ein Fehler einschleichen. Mach's wie gesagt im eingebauten Zustand nur schliess die Hardware noch nicht an den Strom an.
7.) Es empfiehlt sich schon die Pumpe zu entkoppeln da sie je nach Montage-Platz und Gehäuse schon ein wenig nerven kann. Wenn man sie einfach auf ein Stück Schaumstoff stellt ist sie eigentlich kaum wahrnehmbar.
Die Pumpe würde ich jetzt nicht gerade direkt bei der Festplatte unterbringen aber bisher gab es hier noch keine nennenswerten Unfälle bezüglich Festplatten. Das FMJ-Gehäuse gibt halt irgendwo doch ein wenig Sicherheit und lässt einen ruhiger schlafen
So ganz nebenbei lässt sich die Pumpe im FMJ ganz gut entkoppeln wenn man die Pumpe in Schaumstoff hüllt und sie quasi "schwebt".
8.) Da du bis jetzt nur den Prozessor kühlst sehe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten das System auch passiv zu betreiben. Am besten du probierst es einmal etwas ausführlicher aus und behälst die Temperaturen im Auge aber eigentlich sollte nichts schiefgehen.
Wenn du die Lüfter stark drosselst sind diese eigentlich kaum hörbar und du hast trotzdem noch einen kleinen Luftstrom.
edit: och nö, jetzt war er schon wieder schneller :'( ;D
