(CPU,GPU,NB,SB,GRAM,HDD)
SB kühlen ist unnötig. HDD nur dann kühlen, wenn Wassertemperatur unter 30°C liegt, ansonsten heizt du die Platten auf.
Wäre es sinnvoller zwei stränge, (z.B.CPU&NB+Rest) oder alles an einem strang zu hängen? Welche reihenfolge wäre sinnvoll?
Ein Kreislauf reicht völlig, spar die die Arbeit. Reihenfolge ist bei der hohen Durchflussgeschwindigkeit egal.
Kühlt ein Kanalkühler oder ein Düsenkühler besser?
Düsenkühler kühlt "besser", sind aber nur 2-3°C Unterschied. Wenn man bedenkt, dass die meisten CPUs hier im Forum bei 40 bis 50°C unter Last gekühlt werden, die Schmerzgrenze aber bei 60 bis 70°C (je nach CPU) liegt, kannst du die Preisdifferenz für sinnvollere Produkte anlegen. (Ausser natürlich du möchtest einen P4 3.6 @ 4 betreiben, da kannst du jedes Kelvin gebrauchen.)
