Hi wollte mal wissen mein Bruder will sich nun auch eine Wasserkühlung zulegen, will den Radi aber unbeding pasive betreiben.
System:
CPU: xp 2000+
GPU: geforce 3 ti 500
Das soll pasive gekühlt werden und das system sollte auch noch pasive größer processoren verkraften können ich gehe davon aus das er da an nen amd 64 denkt
Also reicht da nen
airplex evo 360 um das passiv zu kühlen weil bei dem amd64 bekomme ich mit meinem 240 ohne Lüfter probleme das geht nicht...
Hat Dein Bruder sich denn auch schon überlegt, was er mit NB, NT und HD anstellen will? Es bringt meiner Meinung nach relativ wenig, einen WaKü ohne Lüfter zu betreiben, wenn die Hälfte des Systems trotzdem noch mit Luft gekühlt werden muss. Da fallen dann ein paar Lüfter auf 5V für den Radi auch nicht mehr ins Gewicht.
also, ich hab meine päpste auf ~5V laufen. die haben immernoch gut luftzug und sind absolut unhörbar. die pumpe ist wesentlich lauter, und die hört man kaum
Also mein Bruder hat nen Bigtower und der Radi würde dann oben hin kommen das die Luft eben schön nach oben abdampfen könnte...
Was er mit der HDD und dem NT vorhat weis ich nicht
Ach er wollte sich aus sollchen Aluprofilen evtl. selbst nen Radiator bauen, was meint ihr was er da für eine fläche braucht ??? http://www.frabona.de/alu-profile_02.htm
