• 25.04.2024, 17:26
Chri5
Es geht kein Wasser rein!
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:02
Ich habe ein Problem,das Wasser will einfach nicht in das System.Ich schalt dir Pumpe an und geb Wasser in den AB aber irgendwie gehts nicht.Ich hab alles richtig angeschlossen.Was mach ich falsch.
Ich hab die Suche benutzt, nur wie im FAQ geht es irgendwie nicht.
Was mir auffällt,es leuchtet ein Error auf leider weiß ich nicht was das heißt?
AC Wakü is coming ....
Re: Es geht kein Wasser rein!
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:03
1. Beschreib mal Dein Problem mit dem Error genauer
2. Ist die Pumpe mit Wasser geflutet? Sie kann nämlich nicht von alleine ansaugen. Da muss schon Wasser drin sein, wenn Du sie anmachst.
saUerkraut
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:07
Nimm dir ne Spritze und spritz wasser in die ansaugleitung der Pumpe
Chri5
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:08
Also es leuchtet immer gleichmäßig,mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich hab das Case,PC70 System von AC jetzt auch so hingestellt das der AB über der Pumpe ist und er daher automatisch ansaugen müsste.Jetzt sitzt das Wasser im AB und nichts geht mehr.Ja Strom ist dran.
Edit: wir haben keine Spritzen....
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:19
Deinen Äußerungen entnehme ich, dass Du - ich rate vielmehr - eine Aqua-Stream hast?
Chri5
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:23
Ja genau,hatte vergessen zu sagen.
PC70 Das dritte...
Also ich hab es so wenn ich es nicht falsch aufschreibe.
Pumpe-AB-CPU-NB-GPU-Radi 160.
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:32
[br]
AB-Pumpe-CPU.......Radi 160-AB
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:35
Also wenn die Pumpe steht, sollte das Wasser aus dem AB VORNE in die Pumpe rein und OBEN wieder raus in die restlichen Komponenten.
Hat Du scon mal nachgesehen, was eine dauerrote Anzeige der AS bedeuten kann?
Chri5
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:42
Ja habe gerade den Zettel gefunden und da Stand kein Strom.Dachte wenn ich den Strom an der Aquaero anschließe reicht es ;D
Ich glaub das Problem ist gelöst.
Edit: Geht nicht aber das Error ist weg.
Donnerstag, 20. Januar 2005, 21:01
dir ist schon klar, dass die pumpe nicht selbstansaugend ist? es muss erstmal wasser in der pumpe sein bevor sie pumpt
Chri5
Donnerstag, 20. Januar 2005, 21:08
@Ninja Versteh ich nicht ??? Ein bisschen Wasser ist ja in den Schläuchen, und 1-2 Sekunden nach dem starten gings nicht mehr.Und jetzt geht das Wasser irgendwie nich durch die Pumpe und zu meinem Glück heute hat meine Graka ein kurzen bekommen und hat sich verabschiedet.
CP
Donnerstag, 20. Januar 2005, 21:36
Wasser im Schlauch ist nicht Wasser in der Pumpe. Probier doch mal ob du im Einlass vom AB, also nicht der der zur Pumpe führt innen nen Stück Schlauch anschliessen kannst (oder nen Strohhalm etc.) und dort die Luft aus dem Schläuchen ziehst. Sobald das Wasser an der Druckseite der Pumpe rauskommt kannst Du sie einschalten.
Chri5
Donnerstag, 20. Januar 2005, 21:47
Keine Ahnung aber es scheint jetzt wirklich zu funktionieren.Thread kann geclosed werden ;D
