• 27.04.2024, 10:59
faint
Beule im Airplex Evo 240,Schlechtere Kühlleistung?
Sonntag, 23. Januar 2005, 11:54
huhu
mein airplex evo 240 hat in einem der rohrwendungen die bei der anschlusseite rausstehen ne beule. also das rohr ist etwas eingedrückt. logischerweise wird hier ja wenn die wakü mal läuft weniger wasser durchfliessen ? da es ja verengt ist. hat das eine negative auswirkung auf die kühlleistung oder macht das nicht viel aus wenn da etwas verengt ist.
http://www.bashor.de/ablage/beule.jpg
naja bild ist schlechte quali aber ich denke man kann erkennen was ich meine
vielen dank schonmal
Re: Beule im Airplex Evo 240,Schlechtere Kühlleist
Sonntag, 23. Januar 2005, 11:56
schlecht darf es ja sein...aber etwas schärfte wäre ok :)
Sonntag, 23. Januar 2005, 12:05
solange die verengung nicht so so groß ist wie z.b. in den kühlern, wird das gar keine auswirkungen haben.
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
faint
Sonntag, 23. Januar 2005, 12:32
also die beule ist schon net klein :/ hier noch nen foto
etwas größer und schärfer /:
http://www.bashor.de/ablage/delle.JPG
mfg paLe
Sonntag, 23. Januar 2005, 13:12
Das Rohr hat anscheinend keinen Schaden genommen, nur wie du schon sagst eine Delle.
Die Wakü wird davon nicht beeinflusst. An der Stelle ist die Fließgeschwindigkeit nur ein ganz kleines Bischen höher.
Sonntag, 23. Januar 2005, 15:13
Toll ein Suchspiel!!! ;D :o ;D
Nein, soweit ich das sehe ist die delle zu klein um überhaupt messbar was zu verändern!!!
Sonntag, 23. Januar 2005, 20:15
This "problem" on the radiator wouldn´t decrease the disipation of it, but it could be a problem if your CPU block is restrictive and needs high water pressure. If the CPU block is one of these and the pump hasn´t enough pressure, the final temps in the rig could rise a little bit.
However, a lower flow speed through the tubes of the radiator would increase the performance of it, but always if a high pressure pump is conected.
Make some tests and post it here... ;)
Cheers,
friku.
Sonntag, 23. Januar 2005, 20:20
Also ich glaube nicht das es viel ausmacht.
Ich glaube das wird in den Vielen Ungenauhigkeiten bei den Messwerten untergehen.
Aber falls es doch viel ausmachen sollte könntest es mit Druckluft Probieren, wobei das auch schnell nach hinten losgehen kann.
Ansonsten falls es schon seit Anfang an ist Mail an Ac, da wird sich dann schon was regeln lassen :-)
