• 15.05.2024, 10:44
Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 13:14
Salve
Hab nun seit langem ne Wakü und läuft wie Schmidts Katze.
Aber ab und zu, rasselt die Pumpe wie sau. Hab sie mit dem Pumpenentkopplungsset angeschraubt, aber das taugt nichts.
Deswegen wollt ich ma höhren, was ihr mit der Pumpe gemacht hat.
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 13:22
Herzliches Willkommen im Forum wann hast du denn das klackern beim starten der pumpe oder wärend sie schon einige minuten im betrieb ist denn beim starten ein klackern ist normal keine sorgen machen.
Gruss
Don Corleone
Re: Pumpe laut
Was meinst du mit "rasseln"?
Dass sie klackende geräusche von sich gibt?
Dass sie laut brummt?
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 13:28
Nein kein Klacken oder so, sie brummt einfach nur manchmal im laufenden Betrieb, ich glaub das Gehäuse schwingt dann irgentwie mit. Wenn ich sie dann ein bissl in der Schiene won dem Fuß verrutsche hörts auf.
Wollt halt ma wissen, wie man sie noch am Behäuse festmachen kann, als mit der Pumpenentkopplungsset.
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 13:32
Du musst die Pumpe auf eine dicke Schicht Schaumstoff stellen, dann minimiert sich diese Vibration.
Verk.: 2x 256MB Samsung 1066er Rambus, 2x 128MB Samsung 1066er Rambus (beides 16 bit), das dazugehörige Mainboard (Asus P4-T 533-C, Onboard-Lan und Audio, Sockel 478 ) und eine Sapphire Radeon 9700 mit Titan VGA-Kühler + Fäherkühlung auf dem Ram Interesse? ==> KM an mich
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 13:38
Und einfach an den Schaumstoff kleben?
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 13:39
Warum steht bei mit im Bild eigentlich "I love YaBB 1G - SP1!"???
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 14:23
Kleben musst du garnichts, es reicht wenn sie nur darin eingepackt ist.
Berühren die Schläuche irgendwo das Gehäuse? Die schwingen nämlich wunderbar mit.
PS: Edit ist mit Grund da ;)
Der Text ist Standard.
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 14:29
Ja einer, gleich nach der Pumpe der, berührt eine Wand, aber das macht echt nichts. Hab zu wenige Winkel damals bestellt. :-/
Aber was bedeutet der Text???
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 14:34
Wegen dem Brummen: du kannst versuchen etwas Teppich/Schaumstoff/sonstwas zwischen Schlauch und Gehäuse zu befestigen.
Wegen dem Text: "Ich liebe YABB 1G - SP1" (Das ist die Forumversion)
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 14:37
Jupp werd ich machen, danke.
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 20:21
Have you checked if there were some bubbles in the watertubes?
What kind of fluid are you using? Only distilled water, or with other additive?
There are some additives on the shop that reduces the bubbles in the rig (if this is the problem).
Cheers,
friku.
Re: Pumpe laut
Sonntag, 23. Januar 2005, 20:44
Einfach ein bisl Platz freiflexen (bei mir musste ein viertel Festplattenkäfig dran glauben.
Dann die Pumpe möglichst weit weg vom Gehäuse auf möglichst dickem Schaumstoff platzieren.
Da wo schläuche an das Gehäuse stoßen, einfach Schaumstoff an der Stelle ans Gehäuse, oder den Schlauch / das Verbindungstück kleben.
