Morgen,
1. Du willst 4 Komponenten kühlen, sind das nicht eher 3 ( CPU +Mainboard +Grafikkarte =3)?
problemlos Verbauen:
Beim Winchester bin ich mir sicher, dass es ohne Probleme geht und die 6600gt dürfte auch keine Probleme machen, nur beim Chipsatz aufn Mainboard wirds evtl. sehr knapp.
Beim Asus A8N SLI-Deluxe dürfte die GraKa auf den Kühler aufliegen da der genau hinter den PCIe16-Slots sitzt.
Ich hab mir das Board und eine 6600gt schon bestellt und kann dir demnächst mehr zum Thema Chipsatzkühler sagen.
Frage1:
Ich würde einfach einen leisen 80er, 92er oder 120er Lüfter davor setzen.
Frage2:
Die 12V Pumpe (Aquastream) finde ich besser, da man noch diverse Einstellungen per Aquaero (Frage3) vornehmen kann.
Die Pumpe soll leiser laufen und mehr Power haben als eine 1046er Eheim.
Außerdem kann man die 12V Pumpe einfach ans Netzteil hängen ohne große Bastelarbeiten.
Frage3:
Da der Aquaero eine Platine mit Display ist muß du dann nur Strom- und Datensecker umstöpseln und nüscht weiter.
Frage4:
Die Anschlußvariante mußt du selber einschätzen, da es immer davon abhängig ist wie die Komponenten verteilt sind und wie du sie untereinander verbinden willst.
Beim Radi sind eher gerade Anschlüsse zu empfehlen, da die Ausgänge schon einen 90° Winkel haben.
D.h. wenn der Radi im Gehäusedeckel verbaut ist zeigen die geraden Anschlüsse nach unten.
Frage5:
8/6 mm ist Standart im Shop, gibts denn da größere? Das sind 8mm Außendurchmesser und 6mm Innendurchmesser.
Frage6:
Wenn es ein vernünftiges Netzteil is (gute Leistungsdaten) ist alles ok, wenn du da keine 100W Birne ins Gehäuse basteln willst.
Bei den Anschlüssen würde ich mir 3-4 Reserveanschlüsse mitbestellen, da man dann bei Einbau noch mehr Möglichkeiten hat zwecks besserer Verschlauchung.
Bei Fragen kann man auch hier mal probieren:
http://www.aqua-computer-berlin.de/.
Viel Spaß beim basteln.
MfG fantatrinker1
