wollte grade meine Wakü befüllen (das erste mal).
Habe jetzt allerdings ein Problem. Wenn ich die Pumpe bzw. das NT (durch den Adapter) einschalte, dann läuft die Pumpe hörbar an und die grüne LED des Control-Panel leuchtet. Nach kurzer Zeit (1 - 2 sec) wird die LED merklich dunkler und die rote LED fängtan zu leuchten (mit der Intensität wie die grüne beim anlaufen)
Jedoch kein Blinkcode oder so... einfach nur durchgehend!
Die Pumpe läuft allerdings weiter und fördert auch Wasser. jedoch kommt es mir so vor, als wenn sie nur sehr wenig Wasser fördert. Habe den AquaTube mit Düse oben im Deckel verbaut und dort kommt nur ca. 5mm - 10mm hoch das Wasser "rausgespritzt".
Des weiteren kommt es mir so vor, als ob die Pumpe ungewöhnlich laut ist (habe leider keinen Vergleich), aber die Vibrationen alleine bringen das Gehäuse zum schwingen, sodass die dann ein Ton entsteht.
Ich muss vielleicht dazusagen, dass als ich die Pumpe ausgepackt habe das Plastikgehäuse eine kleine macke hatte. (ein kleines stück Plastik [gelb] ist abgesprungen) Allerdings habe ich mir gedacht das das ja nicht so schlimm ist, weils eh keiner sieht
Zur Lage: Habe die Pumpe im Abschirmgehäuse auf das Mainboardblech montiert.
Hab ihr da evtl. ne Idee?
Vielen Dank
xp-Neo
