Hallo !
Ich hatte diesen Beitrag bereits erstellt, aber nach dem ich auf die Schaltfläche "Vorschau" geklickt habe, meinte er "Beitrag zu lang" und bei Zurück kam eine leere Seite.
Herzlichen Dank !
Also alles noch einmal neu schreiben.
Ich hatte mal von einer anderen Firma (den "Göttern") eine WaKü (ein Basic Set mit Single Radi).
Ich war total happy und bin dann auch dem Bastel-Wahn und CaseModding Wahn verfallen:
- Normales Gehäuse ging nicht -> Transparente Türe eingebaut
- Plastik-AGB an der Pumpe war hässlich -> einen aus Plexiglas mit blauem Deckel eingebaut
- Matrix Orbital LCD Display eingebaut um Lüfter zu steuern und um Temp per Sensoren aussen an den Anschlüssen gemessen azuzeigen.
- Festplatten Wasser-Kühler eingebaut
- Grafikkarten Wasser-Kühler eingebaut
- Notzhbridge Wasser-Kühler eingebaut
- Durchflussanzeige eingebaut
- Wasser-Ablass-Hahn eingebaut
- Da laut Matrix Panel meinte Wassertemperatur zu hoch war, habe ich einen Dual Radi AUF DEM GEHÄUSE (da innen kein Platz mehr war) eingebaut. Dazu musste ich eine große 8 in den Deckel fräsen.
- Da ich den Deckel gerade sowiso in der Mache hatte habe ich einen aquatube + eingebaut
- Da beim Matrix Panel die Lüfter in niedriger Drehzahl klackern habe ich Drehregler (Potis) an die Lüfter gebaut
Problem: sobald ich einen Lüfter runter geregelt habe, ging die Festplatte aus.
Das Netzteil lieferte nicht genug Saft (wenn ich mein DVD ROM und meinen CD Brenner abgesteckt hatte, ging es).
Also hätte ich ein neues NT kaufen müssen.
Für diese Modifikationen habe ich sehr sehr lange gebraucht.
Insgesamt 6 Monate.
Von anfang an machten mir die Pumpen der "Götter" Probleme: die Elektronik der 12 Volt Pumpe ist durchgebrannt.
Man stelle sich das vor: die Pumpe in dem Set hat nciht mal funktioniert.
Damals hatte ich in meinem Rechner nur ein DVD ROM, eine Platte und eine GraKa.
Netzteil 400 Watt.
Nachdem ich die Pumpe innerhalb von 6 Monaten 8 mal ausgetauscht hatte (ja ACHT MAL), hat mir der Computerladen in München einen Eheim 220 Volt gegeben (ohne die Modifikation der Götter).
Und diese Pumpe funktionierte und machte keine Probleme.
Ich war öfters wegen neuer Teile in dem Laden und da habe ich auch mitbekommen, dass einige andere Leute defekte Pumpen hatte.
Aber laut "göttlichem" Forum waren das Einzelfälle (obwohl ich im Forum über 20 WEITERE defekte Pumpen gezählt habe).
Dafür durfte ich mir im Forum von den Göttern einiges anhören (forallem vom Rene).
Mein damaliger Händler in München verkauft keine göttlichen Pumpen mehr, nachdem er über 100 Stück zurück schicken musste.
Die ganze Aktion (Pumpen tauschen, neues CaseModding Equipment einbauen, testen umbauen, testen, umbauen) dauerte über 6 Monate.
Meine Freundin (mit der ich zusammen wohne) war kurz davor mich rauszuwerfen !
Und dabei war nich noch nicht mal fertig.
Das Netzteil hätte erneuert werden müssen und mit den Potis und dem Display musste ich auch eine Lösung finden.
NACHDEM DER BEITRAG ZU LANG IST, TEILE ICH IHN HIER MAL AUF !!!!!!
