Thread ist ja schon ein wenig alt, aber da ich auch plane ein Asus NCCH-DL mit einer Wakü auszurüsten, mal meine Erkenntnisse...
Bei den alten Xeons (FSB400 und FSB533) war es üblich den Kühlköper über ein Retention Modul zu befestigen. Hinlänglich bekannt durch den P4, auch wenn zu betonen ist, dass sie mechanisch nicht kompatibel zueinander sind.
Beim neuen Xeon (Nocona FSB800) wird auf das Retention Modul
verzichtet und der Kühlkörper wird direkt mit dem Gehäuseboden verschraubt.
Grund hierfür: Der Kühlkörper ist wegen der gestiegenen Verlustleistung der neuen Xeons schwerer geworden, sodass eine Befestigung über das Retention Modul nicht mehr sicher genug ist.
Die Befestigung der Kühlers mit dem Gehäuse bedarf logischerweise auch ein vorhandensein von geeigneten "Muttern" im Gehäuse. Dies bieten nur spezielle, "Nocona kompatibele" Gehäuse.
Asus hat die "problem" durch eine extra Metallplatte mit Muttern gelöst, welche man auf den Gehäuseboden klebt. Wenn es genau
interessiert sollte einmal ein Blick in das
Handbuch werfen.
Mit dem Asus Mechanismus ist folglich auch möglich, den Nocona in einem herkömmlichen Gehäuse zu nutzen.
Wenn man nun einen anderen als den Intel Boxed Kühler verwendet tritt ggf. das problem von unterschiedlichen Gewindearten und Größen auf. Habe da aber noch keine persönlichen Erfahrungen. Ich glaube die Asus Muttern nutzen ein Zoll Gewinde, die von AC mitgelieferten Schrauben sind M4 - das passt leider nicht.
Gut zu erkennen ist das ganze in folgenden Bildern aus einem
Artikel bei Tomshardware.
Quelle:
Tomshardware
Quelle:
Tomshardware
orca
