Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »atomfrede«
also ich würde auch den grakalüfter austauschen, wenn der rest wegfällt ist die graka unerträglich laut, auch wenn sie jetzt noch nicht auffällt.
ich würde einen
cuplex 1.3
2x twinplex
eine eheim 1046
und einen 240er radi.
als at kann es auch der aufsteckat sein, da du ja nicht soviel ausgeben willst, dann noch evtl. zwei lüfter, falls du keine hats und eine einbaublende
also quasi das ac profi suplyy kit, mit den kühlern bist du dann zumindest aber über 200 € und ich glaube auch über 230.
oder das passiv suplyy kit, dann bleibst du auch innerhalb deines budget.
rm
Zitat von »rm«
Warum nimmst Du nicht doch eines von den Sets ? Das Entry Set gibts schließlich ziemlich günstig sogar mit der 1046. Alternativ das Profi-Set mit größerer Radifläche, auch hier ist das meiste schon drin. Da brauchst Du dann (an großen Teilen) nur noch einen GraKa-Kühler, sofern du den tauschen willst.
Was willst Du eigentlich alles wasserkühlen ? Schau doch erst einmal, was in deinem Rechner wirklich das lauteste Teil ist. Wenn das das Netzteil sein sollte, dann solltest Du dich hier erst einmal nach einer Alternative umschauen. Bei einem neuen Rechner ist sowas immer ärgerlich, denn das hättest Du eventuell vorher berücksichtigen können :-X
Beim Mainboard könntest Du schauen, ob Du mit einem passiven Kühler zurecht kommst. Die sind meist etwas billiger und einen Gehäuselüfter brauchst Du sowieso (zumal für den Airplex).
Außerdem solltest Du die Kleinteile nicht vergessen. Du brauchst nämlich mit einiger Sicherheit auch noch ein paar Winkel, das AC-Fluid, Schlauch, eventuell Schlauchschneider usw. Bei Nachnahme-Bestellung noch das Porto. Das sind zwar kleine Beträge, doch die addieren sich auch ...
RM
Zitat von »avalon.one«
Die revoltec lüfter gehen erstmal sind aber laut. Auf dauer müssen da papst oder noiseblocker her
Zitat von »rm«
Das halte ich für ein Gerücht. Scheint ein Auslesefehler auf dem Board zu sein. Nicht mal der CPU-Lüfter auf meinem Xeon hat(te) solche Geschwindigkeiten.
Zitat von »Hummerman«
Passt zwar nicht zum Thema.
Aber bist du der Gamer2003 von GSP?
Die Grafikkarte kann ja noch ein bisschen warten, die ist wirklich nicht sonderlich laut.
Zitat von »BBB«
Nein, der ist wirklich so schnell und laut. Ich hab das Board auch.
Wenn du dir eine Wakü kaufts dann würde ich auf jeden Fall gleich einen Twinplex für den Chipsatz mitbestellen. Dann hast du die beiden größten Lärmquellen erstmal beseitigt. Die Grafikkarte kann ja noch ein bisschen warten, die ist wirklich nicht sonderlich laut.
Zitat von »ch1pm0nk«
Für das System würde ich:
* Northbridge nicht wasserkühlen (passiver grosser Kühlkörper reicht), der AMD 3500+ ist schnell genug für alle Anwendungen, bei Spielen wird dich eher die Grafikkarte ausbremsen
* einen Airplex Evo 120 holen, reicht vollkommen aus (auch wenn einige hier das anders sehen), da CPU + Grafikkarte = ca. 100W unter Last
* Lüfter vor Radi auf 7V -> leise
EDIT:
Lese mir gerade die anderen Beiträge durch. Twinplex auf NB ist Geldverschwendung, v.a. bei limitiertem Budget, das Geld investiert er besser in sinnvolleres. Die NF4 NB gibt max. 20W ab, ein vernünftiges Kühlprofil ist vollkommen ausreichend, zumal die NB für Temperaturen bis 80°C spezifiziert ist.
