Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Fallen«
Hallo und herzlichen glückwunsch das du von den herren losgekommen bist
>>hehe. kurzfassung meienr erfahrungen: 6800 ultra kühler kauf/getestet, war ok/ einbau/ entlüften durch rütteln und lange laufen lassen/ system springt net an/ anscheinend sind 6800er sehr empfindlich/ also abbau/ kühler fällt auseinander/ ich frag an, was mit garantie ist/ soll karte samt kühler einschicken/ antwort: höchstwahrscheinlich hab ich kühler aufgeschraubt *lol*/finanzielle androhungen weil angeblich unberechtigte reklamation/karte war anscheinend durch zu grobe montage beschädigt/ *nie wieder was mit firma x zu tun haben will*
schläuche schrauben? wie darf man das verstehen? die meisten verwenden plug&cool, da wird eingesteckt und der stecker sichert selber. sehr zuverlässig und einfach.
>>mir bekanntes system: schlauch auf stutzen/ drehmutter drüher /festschrauben. geht das bei euch auch so?
gehn tuts auch mit 2 lüftern, drei sind aber wohl besser damits keine luftverwirbelungen gibt (schätze ich jetz mal).
bau doch einfach drei drauf und lass sie auf 5V laufen.
er entlüftet sich selber wenn druck auf das system kommt. im zweifelsfall: system befüllen und einfach leicht schütteln
>>hab damals endlos gerüttelt und hat nix gebracht. sind die ein/ausgänge an einer ober oder unterseite? dann würde ich den evo einfach so montieren, das die anschlüsse oben sind.
befüllen ist am einfachsten über den ausgleichsbehälter aqua tube. dazu ist er nämlich da alles andere is ne endlose spielerei.
>>muß ich zum befüllen die plexiglasscheibe mit imbusschlüsseln aufschrauben? ehrlich gesagt wäre mir die t-stück methode am höchsten punkt da lieber
die abstandhalter (airplex evo Docking-Modul 2x
) will ich dazu benutzen, den radi auf das gehäusedach zu bauen und lüfter drunter zu schrauben, ohne das ich nen loch flexen muß
Zitat von »Fallen«
komm mal bitte von der innovatek schiene runter. das hier sind keine billigprodukte wie klebbare platten für pumpen, die die vibration direkt übertragen!!!
kauf dir nen aquabay, nen entkoppeluntgssatz und bau da deine pumpe rein.
Zitat von »Erklärbär«
Alle gängigen WaKü Systeme verwenden Bohrungen mit G1/4 und G1/8 Gewnde, da kannst Du an Anschlüssen raufschrauben, was Dir am besten gefällt. Je nach Anschluss hast Du dann ein System zum stecken oder schrauben.
>>>ich mag lieber schrauben als stecken. wie heißen die anschlüße zum schrauben?
Die Lüfter unter den Radiator zu schrauben macht wohl nicht wirklich sinn, weil diese dann qausi auf dem Gehäuse aufliegen. Da musst Du schon wirklich lange Abstandshalter verwenden, damit die Luft noch ausreichend zirkulieren kann. Die extere Halterung von AC ist jedenfalls so ausgelegt, dass die Lüfter oben auf den Radi geschraubt werden.
>> sind airplex evo Docking-Module 2x nicht lang genug um die lüfter drunter zu schrauben?
