Das mit den 2 Kreisläufen ist irgendwie auch so ein Gerücht das sich hartnäckig hält...
Überleg mal: Du bekommst mit dem Evo360 Wassertemperaturen von sagen wir 32°C, ist jetzt einfach mal aus den Fingern gesogen. Mit dem 1800 passiv vermutlich einen ähnlichen Wert. Wenn du jetzt den 1800 aktiv laufen lässt bekommst du Welche Temperatur?
Genau: Allerhöchstens Raumtemperatur, also ca. 22°C.
Jetzt der zweite Kreislauf. Wozu würde jemand so etwas einbauen? Nur wenn
- Die Radiatorleistung nicht ausreicht, d.h. wenn dem Wasser mehr Energie zugeführt wird als der Radi an die Umgebung abgeben kann.
- Es Komponenten im Rechner gibt, die bei dieser Temperatur nicht gekühlt sondern geheizt würden.
Zu 1.) Das passiert bei einem Evo360 aktiv auf 5V sicher NICHT
Zu 2.)Da fallen mir z.B. nur Festplatten oder RAMs ein. Und selbst deren Lebensdauer verringert sich bei einer dauerhaften Betriebstemperatur von ca. 35°C nicht.
Fazit: Einen zweiten Kreislauf zu bauen ist absoluter Blödsinn, solange der Radi ausreicht.
Der Ape 1800 ist wirklich nur für Cluster-Systeme oder wer weiss was geeignet, für normale PCs (und trotz der 2000€-Hardware ist auch dein PC was Heizleistung angeht absolut normal
) der absolute Overkill.
