Ich würde gerne wissen ob der Aqua Twinplex P4 Typ 3 auf das Asus Boars P4C800 paßt. Ich habe nämlich gelesen das er bei diesem Boars nicht paßt. Danke für die Antwort!
Ähm, ich weiss ja nicht was ihr mit Zweitaccount meint.... aber egal. Von mir war bisher nur der erste Eintrag.
Aber erstmal danke für die Antworten.
Ist denn das P4P800 grnauso aufgebaut wie das P4C800???
Wenn man da nur etwas vom Plei wegfeilen muss ist das ja nun echt nicht das Problem!
also meines wissen passt der twinpley bei der rev.1 des p4c800 nihc man muss ein stück aus dem plexi feilen wiel ein elko im weg is!
bei der rev.2 liegt dieser elko glaub etwas tiefer und dann passt es man muss alos nix feilen!
so hab cih das mitbekommen'!
Mmmhh, also hab grad mal in den Rechner geschaut.
Bei meinem P4C800 Del. müsste man Feilen.
Das P4P800 (-E Del.) ist minimal anders aufgebaut, wie
genau jetzt, kann ich grad nicht nachschauen, aber ich
persönlich mag das P4P800 nicht, deswegen auch gegen
das P4C getauscht...
OK, ich denke mal ich werde mir den einfach mal bestellen und dann sehen das ich den drauf bekommen. Denke das werde ich schon schaffen... habe ja keine zwei linken Hände! ;-)
ich hatte auch ein p4c800 dlx e, passte wunderbar, allerdings sind die oesen das letzte auf dem board, machs also nicht zu straff, probiers am besten zuerst mit dem ersten hacken
bei den ösen nimm einfach stufe I das reicht völlig aus! Zum feilen musste ich au machen aber an nem msi einfach n bissel feilen dann gehts meistens schon notfalls kannst ja acuh tpx II oder I nehm wenn der ohne feilen passt!
