Hi ..
ich hab' auch eine pinnacle PCTV Sat. Die wird auch ziemlich heiß. Auf meiner sind es nur 2 Chips, welche die Abwärme produzieren.
Da diese relativ dicht beieinander liegen und nur durch eine Reihe von Bauteilen die so ca. 3mm hoch sind getrennt werden hab' ich das folgendermaßen gelöst:
Da die Chips unterschiedlich hoch sind auf den einen eine 3mm Aluplatte und auf den anderen eine mit 2,5mm Stärke (2mm wäre günstiger gewesen hatte ich aber nicht da und so geht's auch) geklebt.
Darauf wiederum einen der kleinen roten Kühler die für den Graka-RAM gedacht sind. Diese haben in der Mitte auch noch eine praktische Aussparung sodass einem die Bauteile zwischen den Chips nicht in die Quere kommen.
Fazit: Kühlt wunderbar und ich muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwas zu heiß wird. Nachteil: diese Lösung benötigt bei mir 1,5 PCI Slots (also eigentlich 2
). Allerdings verliere ich nur einen da ich die Karte im vorletzten Slot habe und der Platz bis zum Gehäuseboden ausreicht. Das ganze kann man vielleicht in der Bauhöhe auch noch optimieren, aber mir reicht's so.
Ein Twinplex passt meiner Meinung nach eher schlecht auf die Karte und ist zudem wesentlich teurer.
Temperaturen habe ich leider nicht gemessen. Aber ich kühle einfach immer alles was "heiß" wird ;D
