H und willkommen im Forum
Der Twinplex in der ATI Ausführung passt auf alle aktuellen ATI Grafikkarten - also auch auf eine X800 bzw. X850.
Der Cuplex XT passt auf alle aktuellen Sockel. Du kannst im Shop die jeweilige Version auswählen. Im Endeffekt kannst du ihn bei AMD auf Sockel A (nur Vierloch), 754, 939 und 940 montieren und bei Intel auf dem Sockel 478, 604 und 775.
Den ersten Meinungen und Test im Internet nach funktioniert der Kühler so wie es sein soll und im Grossen und Ganzen kann man da ja eigentlich auch nicht viel falsch machen. Wasser rein und wieder raus
Passive Kühlkörper bekommst du bei
Aqua Computer Berlin.
Die Versorgungsspannung der Lüfter kannst du direkt selber "mixen" indem du die Kabel an einem Molex-Stecker des Netzteil anders anschliesst. Auszug aus den FAQ:
Frage: Lüfter auf 5V, 7V oder 12V betreiben. Wie muss ich den Lüfter anschließen?
Antwort: Ein Festplattenstromstecker hat folgende Belegung:
gelb= +12V
schwarz= Masse (Minus)
rot= +5V
Den + vom Lüfter auf gelb den - auf schwarz = 12V
Den + vom Lüfter auf gelb den - auf rot = 7V
Den + vom Lüfter auf rot den - auf schwarz = 5V
Wichtig! Niemals die Festplattenstromkabel direkt zusammenschließen (z.B. gelb mit rot), das gibt einen Kurzschluss. Es muss immer ein Verbraucher (Lüfter) dazwischen.
(von chu)
(ergänzt von Bluefake)
Ob ein Sensor kompatibel zum Mainboard ist lässt sich schlecht sagen ohne nähere Infos. Um welches Mainboard handelt es sich denn?
Wenn es kompatibel ist kannst du mit einer Monitoring-Software unter Windows die Temperatur auslesen.
Wenn du einen zügigen Versand willst setzt du dich am besten mit AC Berlin in Verbindung. Hier kann dir Stefan sofort sagen ob er alles vörrätig hat. Wenn das der Fall ist geht dein Paket sofort auf die Reise und wäre innerhalb kürzester Zeit bei dir.
Wie es bei AC direkt aussieht weiss ich momentan nicht aber dort sollte es momentan auch nicht all zu lange dauern.
Die Frage mit der "Zahlkartengebühr" verstehe ich nicht so ganz.
