So nachdem die Temperaturen in meinem Shuttle eindeutig zu hoch sind habe ich mich jetzt wieder für eine Wasserkühlung entschieden.
Sicher ist das sie in ein Gehäuse kommen wird, das der Breite und der Tiefe meines Shuttles entspricht. Da soll auch der Radiator liegend reingebastellt werden und mit Abstand von ca 2-3 Cm steht dann schon das Shuttle darauf.
Jetzt meine Frage.
Reicht bei diesem VOrhaben der EVO240 passiv aus?
Man muss bedenken er ist nicht im Gehäuse aber eben in einem anderen Gehäuse zusammen mit Pumpe und AB.Evtl werden da noch ein paar Lüftungslöcher drin sein aber mehr nicht.
Gekühlt werden soll außerdem eine AMD 64 3200+, der Chipsatz und eine Sapphire Radeon 9800 pro.
Ok ging mir hauptsächlich ums geld aber wenns nicht anderes geht.
Jetzt habe ich aber weitere Fragen.
[left]1. Wie hoch ist der Evo240 ca. mit dem Montierten Lüfter und dem Blech?
2.Reicht die kleine Eheim für mein Vorhaben aus?
3.Kann man die Pumpe auch horizontal betreiben?[/left]
Chipsatzkühlung ist recht praktisch denn meistens werden auf den Dingern ja nur winzige Lüfter verwendet. Außerdem werden heutige Chipsätze doch recht warm.
