• 27.04.2024, 02:11
Wo am besten Kugelhahn montieren?
Mittwoch, 3. August 2005, 12:57
wo bringe ich am besten den Kugelhahn in meinem Kreislauf an?
Sodass das Wasser einfach rausläuft... ohne Probleme ;)
Mfg
Re: Wo am besten Kugelhahn montieren?
Mittwoch, 3. August 2005, 13:00
wenn der ab oben ist. dann unten. ist er vorne dann hinten
facet
Mittwoch, 3. August 2005, 13:03
immer an der tiefsten möglichen stelle, wenn "oben" eine öffnung ist
wie es der anisachse schon sagte wenn der ab oben ist. dann unten. ist er vorne dann hinten.
dann musst nur noch kugelhahn unten aufmachen und oben den AT oda etwas anderes öffnen und schon läuft alles raus :D
Mittwoch, 3. August 2005, 13:08
Pumpe dabei auslassen? Und kommt da echt auch alles ausm Radi raus...... AT und Radi sind im Deckel verbaut :)
Mfg
Mittwoch, 3. August 2005, 14:01
wenn beides im deckel ist sollte fast alles rauslaufen (rest bleibt immer drin)
facet
Mittwoch, 3. August 2005, 15:09
den letzten rest bekommst dan mit pusten raus ;D
Mittwoch, 3. August 2005, 21:53
Habe auch mal ne Frage: Wenn ich unten vorne einen AB und oben im Deckel einen AB habe, läuft das dann auch Problemmlos raus wenn ich unten einen Kugelhahn habe oder nicht?
Mittwoch, 3. August 2005, 22:39
ja wenn du oben aufmachst und der untere ab dicht bleibt, dann rinnt das wasser natürlich beim kugelhahn raus. wichtig ist nur am höchsten punkt luft rein lassen und am tiefsten punkt wasser auffangen ;-)
bei den ausgleichsbehältern kann natürlich je nach lage der anschlüsse ein wenig wasser drinbleiben.
