• 16.04.2024, 17:23
Ferr1s
Entlüftung?
Donnerstag, 4. August 2005, 19:47
hab heute meine erste WaKü bekommen. Hab mir als erstes die ganzen Anleitungen durchgelesen und hab da noch ne Frage zum Entlüften. In der Anleitung steht, dass man ca 2-5cm³ luft drinlassen soll. Wie macht mand as am besten und wie kann ich das abgmessen? Gibts da ne Faustregel oder so?
Gruss
Re: Entlüftung?
Donnerstag, 4. August 2005, 19:48
mach den AB einfach zu 3/4 voll und gut is ;)
Re: Entlüftung?
Donnerstag, 4. August 2005, 19:49
Das gilt doch nur bein Systemen ohne AB oder?
Denn im AB ist ja genug Luft drin.
Ferr1s
Re: Entlüftung?
Donnerstag, 4. August 2005, 19:53
yo das wäre eine erklärung...den AB macht man ja nicht ganz voll...also kann sichd as wasser bei wärme ausdehnen...ich depp :)
danke ^^
Re: Entlüftung?
Donnerstag, 4. August 2005, 19:54
Mach den AB so voll, dass die Pumpe keine Luft mehr ziehen
kann, auch keine Bläschen...
In einem System ohne AB sollte gar keine Luft drin sein...
Edit: Wollkommen im Forum 8)
Gruß Max Payne
Re: Entlüftung?
Donnerstag, 4. August 2005, 19:56
du meinst ja sicherlich den Ausgleichsbehälter. Den Macht man ca 2/3 voll.
MAcht man zu wenig Wasser rein kann es passieren das sich Luft mit in den Kreislauf zieht und blasen entstehen. Macht man den AB zu voll dann ist das Luftpolster geringer was die Druckschwankungen aufnimmt. Diese wirken sich aber kaum aus.
Mehr ist da nicht zu beachten und messen braucht man da nichts. ;D
EDIT: schon wieder zu langsam. Alle stürzen sich immer gleich auf leichte "Anfänger"fragen ;)
