@BlackShorty
Warum sollen Düsenkühler ein Problem für die AS sein ? Der Durchflusswiderstand eines Gesamtsystems hängt wesentlich weniger vom verwendeten CPU-Kühler ab als zumeist angenommen.
zustimmt,- die summe aller komponenten beschreibt letztlich den durchflußwiederstand....
nur ich bin bei der aussage von AC komponenten ausgegangen. So haben Parallelrohr oder Netzradiatoren einen kleineren Durchflußwiederstand bei gleichzeitig aber wesentlich schwierigerer Entlüftung. Macht sich aber auch erst bei Trippleradiatoren bemerkbar.
Ein Kanalkühler hat (fast) immer einen kleinen durchflußwiederstand als ein Düsenkühler. Ein Düsenkühler kann!! (muß aber nicht) besser kühlen als ein Kanalkühler,- vorrausgesetzt,- man gibt einem Düsenkühler Druck und Durchfluß.
Druck schaffen die Flügelradpumpen ja nur äußerst begrenzt,-
der Druckunterschied,- den eine Delphi erreicht gegenüber 1046 basierenden Pumpen ist ein Mehrfaches.
Auch meinem Vorposter zustimmt,- das gesamtsystem bestimmt letztlich die mögliche Kühlleistung. Es bringt absolut gar nichts,- wenn ich einen Düsenkühler mit 2 Delphis im Serienbetrieb betreibe und das ganze von nem singleradi auf 5 V kühlen lasse.
Ich hatte im Februar / März allerdings die Gelegenheit,- 3 verschiedene Pumpen an meinem bzw einem provisorischem Testsystem zu Testen...
Sicher,- alle schafften es, Wasser durch meine Schläuche zu Pumpen... aber die 1046er variationen (war keine AS, sondern die mit dem blauen Deckel) als auch die 230V 1046 brachten da nur ein müdes Tröpfeln zu stande... was den Düsenkühlern in meinem Sys auch net grade zur Höchstleistung verhalf.
Die Delphi erzeugt da eher einen Springbrunnen mit gleichzeitig um mehrere Grade besserer Kühlleistung.
Und ja,- mein Kumpel und ich haben die Tests mehrfach gemacht,- wir haben auch mehrfach die kühler neu montiert,-
die absolutwerte waren zwar leicht verschieden,- aber die Deltas zwischen den einzelnen Pumpen waren immer auch in der Höhe da.
greetz,- Black @ Urlaub
