Hi!
600L/
min? Holla die Waldfee, das sind 10L/sek ;D. Ich denke da sind eher 600L/
h gemeint.
Mein Tipp wäre eher, dass die Pumpe einfach noch voller Luft ist und deshalb nicht pumpt. Also muss die Luft aus der Pumpe, dass geht am einfachsten, indem du einen Schlauch hinter der Pumpe nocheinmal löst und daran saugst, bis das Wasser an der Pumpe vorbei ist.
Achja, nimm das Wasser dabei besser nicht in den Mund, schmeckt ekelitsch
Danach den Schlauch wieder richtig verbinden und die Pumpe einschalten.
Los Editos: Zu lahm...
