Im aquaero-Forum sind schon diverse "Was brauche ich alle"-Topics - da sollte alles drinstehen
1) Du brauchst die AS mit Controller, den COntroller kannst du aber auch auf dem Ae montieren. Außerdem bauchst du das AS-Aquaerp-Verbindungskabel.
2) eine "normale"-12V-Eheim? Was soll das sein? Eine
230V-Eheim kannst du nicht anschließen
3) Der Stecker an der Pumpe.
4) Je nachdem, das Standard-Schlauch und Verbinder-System hier ist Plug&Cool, da werden die Schläuche gesteckt. Bei AC-Berlin kannst du zudem 8/6er-Verschraubungen bekommen. 10/8er-Verschraubungen passen afaik bei jedem Produkt hier, außer bei diversen Graka-Kühlern.
5) Über das Ae kannst du nur Sachen wie "Pumpe läuft", Pumpenfehler, usw. abrufen und die aquastream übertakten. Um den Durchfluss messen und kontrollieren zu können, brauchst du den Durchflusssensor.
6) Über einen Tempsensor. Beim Ae liegen 4 normale Sensoren bei, am Ae kannst du 6 Tempsensoren anschließen. Um die Lüftzer zu regeln (und der Kontroller
) empfiehlt sich ein Wassertempsensor.
7) ;D - falls das deine nächste Frage wird: Zur Notabschaltung brauchst du den Relais-Stecker und den Standby-Adapter (so du nicht direkt dein NT modifizieren willst/kannst)
Außerdem hab ich hier mal eine vorläufige
aquaero-FaQ geuppt, fehlt allerdings noch ne Menge
