die temps sind vollkommen ok, ähnelt sogar meinen temps, allerdings würde ich das ganze Aktiv lassen, höchstens sllte dich der Lüfter stören auf 5 V runter regeln dadurch gehen die temps minimal rauf, dafür hörste die Lüfter aber absoluz garnichtmehr
Wenn deine Wassertemperatur stimmen sollte hat deine CPU ca. 40-45 °C.
Ich weiß nicht wie es bei den neueren Boards ist, wird da mittlerweile wirklich die NB ausgelesen/angezeigt?
Ist es nicht eher so, dass der zweite Sensor irgendwo auf dem Board liegt und nur der Case Temp entspricht?
Aber sonst siehts gut aus, bei der Wassertemp kannst du auf jeden Fall die Lüfter auf 5 Volt stellen. Dann wirds noch bischen leiser und bist absolut im grünen Bereich.
bei der Wassertemp is die CPU doch net so heiß ! wenn mein Wasser unter Vollast vom PC auf 33 grad ist, ist mein Prozessor nicht wärmer als maximal 41 grad und ich habe den tempmesser DIREKT am Prozessor anliegen und am Cuplex XT kleben da is nichtmal mehr 1mm abstand und mein Mainboard ließt mir auch nicht mehrer aus
OK an idle hab ich jetzt nicht gedacht. Warum ist dann der PC überhaupt an, der hat net zu idlen ;D.
Ist ja auch egal, auch 50°C wären ja in Ordnung.
@venom
Jau 1 mm ist immer noch eine Schätzmessung, die Kerntemperatur ist es nicht, aber bietet trotzdem einen recht gute Anhaltswert. Hatte auch mal eine Zeitlang einen Sensor dort liegen.
Der genauso gut ist wie Wassertemperatur + ca.15°C => CPU (Bei Vollast).
Mich würde aber immer noch die Raumptemperatur interessieren, bei 25°C Wasser müsste es doch eigentlich recht kühl sein.
Bin von der Kühlleistung des 360er passiv ziemlich enttäuscht. Mein 3.2 GhZ P4 läuft im Normalbetrieb mit 52° (sonst nichts im Kreislauf), das ist glatt 7° heißer als mit dem Standard intel-cooler. Na gut, immerhin leise.
raumtemp sind bei mir auch ca. 20 grad aber ich finde das der Tempmesser der ja quasi den prozi seitlich berührt immernoch genauer als das was des Meinboard ausließt da weiss doch wirklich jeder das ein mainsboard 3 - 4 grad mit + oder - vom Realen wert abweicht ! deswegen mache sich viele auch nen tempsensor hin wäre ja dann total für die katz
kommt aufs board und auf den jeweiligen prozessor an.
CPU: entweder ist der Temp-sensor an der DIE oder er ist dierekt in der CPU implementiert.
CASE: kommt ganz auf den Hersteller drauf an
Board MSI PT880 - Case zeigt er momentan 16° bei 23° Zimmertemperatur - da scheint irgendein Lüfter draufzublasen, aber ich hab keine Ahnung wo der case-sensor sein könnte
Auch wenn ein Lüfter draufblässt, kann das Ding nicht unter Raumtemp gekühlt werden
Wieso hört ihr nicht einfach auf die doofen Temps zu vergleichen, denn es bringt einfach nichts >
Die Mainboardsensoren haben eine Genauigkeit von +/- 7°C, teilweise sogar noch mehr!
